查看: 2844|回复: 5
一台915主板 一定要重插电源才能开机
发表于 2008-7-8 11:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查南桥旁的一个WV4三极管 似乎有些异常  只有红表笔接CE有200欧 黑表笔记BC也有 200欧
这个肯定是有问题,关键是这个管子是个什么管子用什么可以代换呢?
发表于 2008-7-8 13:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经常遇到这样的问题。
发表于 2008-7-8 13:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能主板电容不良,检查ATX电源是否有电容损坏,可以先用质量好的电源代换试验。
发表于 2008-7-8 14:18:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
严格的说,该板的故障不是要重新插电源,而是要彻底断过电后才可以开机。
不信楼主试试,不重新插电源接头,但彻底切断市电,再重新接通市电,也可以开机
发表于 2008-10-18 14:10:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 因爱好而自学 于 2008-7-8 14:18 发表
那问题是在那里呢?
发表于 2008-10-18 20:58:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
悠澜客有个专题,就是拨掉电源才能开机,你查一下.
