查看: 3459|回复: 2
HP Photosmart 7838不进纸处理!
发表于 2012-7-13 09:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机突然不进纸,本以为卡纸,可是打开后面的挡板没有卡纸。。
把打印机拆散了,清理灰尘,组装起来,重新开机,还是一样, 打印自检页 就一会闪红灯。
液晶面板提示纸张报错。。。      都没有进纸动作。。
本以为是传感器问题,想想不对,都没卷纸动作,还没有到感应器。。
用手扳动齿轮发现问题了,齿轮和轴上面有 粉末。。
是TMD 进纸器 马达 右边的齿轮 带不动 搓纸杆, 齿轮 和 杆 打滑了 。。。
齿轮和杆子中间就TMD的那么小的凹痕,齿轮裂开了点。。。  设计就TMD 有问题。。
要是直接用个和销钉那样的,怎么可能出现这个鸟问题阿。我草
发表于 2012-7-13 09:36:20 | 只看该作者 �
清理  传动杆上面 的 粉末,把齿轮孔里面的 也清理干干净。然后在 齿轮空里面 灌上  万能胶。。
不需要拆机下来,直接抬起一点,插上。  然后 放至 一天 以上。。。
(本来打算用 AB胶的 ,由于没有买到,不过后来想想AB胶水并不好,干了以后太脆了,也用不了多久,没有万能胶好)
发表于 2012-7-18 21:55:16 | 只看该作者 �
我用的是C4480,暂时还没有拆解过呢
