查看: 4476|回复: 24
HP 945GCT-HM 短路保护的一次维修
发表于 2012-7-12 22:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:HP品牌机 945GCT-HM
故障:开机保护
维修过程:目测无损坏和维修痕迹按维修流程测短路呵呵测到CPU供电就发现问题了测电感对地阻值都是0 短路了翻过来一看晕了不是贴片插脚的场管又翻过去 一个一个测果然发现一对上下管短路了边边还有个下管是好的不管了全拆下来再测分析没错坏了2到此换完维修就该结束了又是个没技术含量的维修可下面的问题就有得说说了前面说了场管全是是插脚的我手上可全是贴片怎么搞啊没办法把主板脚孔全清空露出窟窿来然后把那些煎下来的电容脚焊到贴片场管上(上图炫下)为了保险起见3个都换了
然后再把焊好的场管插到孔里 焊好(再次上图炫下)
呵呵 上电OK U跑码正常 滴一声哪个脆啊 舒坦(上图欣赏)
  回家后的首次作业 呵呵
同意楼主: 3.0
你这破板子我那还有两三块呢,都懒得去修!  发表于 2012-7-13 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:34
同意楼主: 1
没有贴片的也这么搞过  发表于 2012-7-12 23:53
发表于 2012-7-12 22:38:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
手机效果好差
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-13 11:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-12 23:36
发表于 2012-7-12 22:53:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-7-12 23:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们的创新和DIY能力又上了一个阶梯啊。
发表于 2012-7-13 07:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单的场管,呵呵……好啊!
发表于 2012-7-13 08:27:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是挺聪明的嘛!呵呵
发表于 2012-7-13 08:27:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵 要说也没什么奇怪的 搞维修要随机应变嘛,建议楼主买个好手机,比如360特供机 超级战舰,像素还行 肯定比你的好 哈哈
发表于 2012-7-13 08:30:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不同型号的场管,也能替用?
沟道一样就行  详情 回复 发表于 2012-7-13 11:03
沟道一个就行  详情 回复 发表于 2012-7-13 11:02
发表于 2012-7-13 09:18:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测电感对地阻值都是0 短路了,就知道管有问题真厉害
发表于 2012-7-13 09:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
动手能力很强 我一般看到换电容就头疼
发表于 2012-7-13 09:24:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我昨天接一块这板不开机,加热一下南桥就可以开机,南桥凉了就开不了机了,是南桥坏了 还是虚焊了?
晶振也有可能。  发表于 2012-7-13 09:28
发表于 2012-7-13 09:55:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也可以看下 主板是否变形~!
发表于 2012-7-13 09:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了    谢谢
发表于 2012-7-13 10:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
写的抬简单了呢 要是在详细点 就好了 学习
发表于 2012-7-13 10:38:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持...得跟着多学学...
发表于 2012-7-13 10:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这事我也做过
发表于 2012-7-13 11:02:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dyjs 发表于 2012-7-13 08:30
不同型号的场管,也能替用?
沟道一个就行
发表于 2012-7-13 11:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不同型号的场管,也能替用?
沟道一样就行
发表于 2012-7-13 11:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用不了多久的  应为散热问题
发表于 2012-7-13 12:10:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学以致用,楼主好样的
