查看: 4304|回复: 8
P5QL SE 内存不过
头像被屏蔽
发表于 2012-7-12 21:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接两块主板都是P4QL SE 一个内存不过一个没有CPU供电,先说说内存不过的,代码跑E0众所周知道是没有认得内存,查内存供电2.2V电压是有点高了,个人感觉算是正常的!(电压有时候高点不算不正常) 倒数第三脚是238脚电压3.3,这个脚不知道是SMDATE 不是CLDATE我也不清楚这个两个电压都正常,还不认内存怎么办?换U压桥,都没有用,我在论坛里也看到有哥们发贴求助。到现在还没有结果,绝望啊,后来用示波示打了下238脚的波形,没有出来,根据经验可能是南桥或是时钟芯片挂了。烤了南桥后还是一样,板子就这样放那了
下班的时候闲来无事再看看吧,上CPU上内存上显卡结果直接就亮了,*脏话* 不是放好了吧。反复点了几次都亮,*脏话*还真邪了。仔细的看了下原来这次上的是667的内存,这个是刚从客户机器上卸下来的。难到只认667的?
再换上800的和533的都是档内存,换了两条800的还是档内存,可能只认667的由于只有一条667的内存后来给客户说只认667内存,客户没有说什么板子就拿走了!
  反正现在也不知道是只认那一条内存还是只认667的内存。这板子真不知道怎么修的!不知道有没有人修过同样的板子同样的问题 也不知道是不是内存电压高的原因!内存供电高应该都认吧,我知道电供电压低的话会挑内存。高了应该不会吧!
发表于 2012-7-20 20:02:15 | 只看该作者 �
是不是北桥有点问题
发表于 2012-7-20 21:51:07 | 只看该作者 �
又是宝贵的经验,以后可以借鉴了、、
我倒想知道你指的宝贵经验是什么?  详情 回复 发表于 2012-7-20 23:07
发表于 2012-7-20 23:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-7-20 21:51  又是宝贵的经验,以后可以借鉴了、、
我倒想知道你指的宝贵经验是什么?
发表于 2012-7-21 07:56:08 | 只看该作者 �
挑内存啊!!!
发表于 2012-7-21 18:10:17 | 只看该作者 �
技嘉的主板也挑内存。我见过好多了。
发表于 2012-7-21 20:14:04 | 只看该作者 �
238脚是SPD供电,它只是个供电所以没波形是正常的
发表于 2012-7-21 20:50:58 | 只看该作者 �
内存不兼容吧。
发表于 2012-7-21 21:56:33 | 只看该作者 �
啥也没学习到啊。。。。没维修思路没电路图的。。。
