查看: 4111|回复: 8
HP G62 G42互换屏幕,导致白屏,是屏烧了吗?
发表于 2012-7-12 20:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个G42开机有背光,没显示,怀疑是屏线或者屏有问题。正好手上有个G62,一看屏线接口一样,就直接插上去测试了,结果啥显示都没有
把G62的屏接回G62,结果一开机白屏了,之前屏肯定是好的
是屏烧了?有办法修吗?郁闷啊
发表于 2012-7-12 20:55:13 | 只看该作者 �
上机之机应该测一下二块的供电方向是不是一边。还有要看屏型号吧。
发表于 2012-7-13 19:51:58 | 只看该作者 �
一般情况是哪个芯片烧了呢,能修吗
发表于 2012-7-15 08:59:43 | 只看该作者 �
有没有高手给指点一下啊
发表于 2012-7-15 09:08:07 | 只看该作者 �
估计是屏线不对,烧了,看看屏保险坏了没有,如果屏供电正常,应该是芯片坏了,
发表于 2012-7-15 09:33:05 | 只看该作者 �
杀个EC试试
发表于 2012-7-15 12:20:36 | 只看该作者 �
屏上的EC?哪个芯片是啊,最大的那个吗
发表于 2012-7-15 12:25:55 | 只看该作者 �
你先把原来的屏换回去,看看还能亮不,不亮就换主板的IO
发表于 2012-7-15 12:32:33 | 只看该作者 �
是一样的么 ???你怎么会有如此怪异的想法和做法呢
