查看: 3931|回复: 5
液晶开机一闪一闪,焊接后变成白屏
发表于 2012-7-12 14:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己对电脑硬件维修不大行,但昨天一朋友的17寸液晶坏了。一插上电源,屏幕就亮一下,灭一下的。
我拆开后检查:没有看到电容鼓包现象。但终于发现灯管输入电路有一根明显虚焊。补焊后,测机,白屏呀!
何解?
发表于 2012-7-12 14:23:11 | 只看该作者 �
屏供电正常不
发表于 2012-7-12 14:30:05 | 只看该作者 �
先把屏线擦一下,,有很多都是拔了再插上就不行了,,不行的话在看一下屏供电有没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 15:17
发表于 2012-7-12 15:06:57 | 只看该作者 �
没遇到过,就那么几个线路板,换一下试试
发表于 2012-7-12 16:52:03 | 只看该作者 �
还是看看屏线,你没搞过有可能是屏线没接好。
发表于 2012-7-12 16:57:58 | 只看该作者 �
屏线给拉偏了!重新拔插一次屏线试试!
