查看: 5605|回复: 17
电脑按电源后不能启动?
发表于 2012-7-11 23:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式计算机,品牌方正科技君逸M500,开机时按电源键不能开机,换个电源也不行,查看主板也通电。由于不能开机,电源风扇及CPU风扇均不转。强调说明:经多次试验,排除电源及开关问题,因为将此电源接到其它计算机的主板上,按开关键均可启动。说明主要是主板哪个地方出了问题。到底是哪个毛病,请高手说下。
发表于 2012-7-12 00:17:45 | 只看该作者 �
你所描述的故障就是主板开机不能触发。首先用最小系统法试试开启主板,也就是只要电源、主板、CPU、内存,板子不是集成显卡就加上独立显卡。下一步理应去查主板开机电路,或者去看看I\O芯片及南桥。在没有工具的情况下建议送维修站。
发表于 2012-7-12 00:24:42 | 只看该作者 �
在另一个论坛也见过你发帖。
你这个机可以搬去保修。
像这种故障,不经技术人员检查,都难三言五语确定是什么引起的故障。
而且就算说了,你还不一定就能动作做。
要是万一加深了故障,那就更杯具了。
你还是花点钱请人家维修吧。
发表于 2012-7-12 00:26:29 | 只看该作者 �
你所描述的故障就是主板开机不触发。用最小系统法试试开启主板。再就是查主板开机电路,检查I\O到南桥是否有电压跳变,判断南桥是否短路。有些主板有独立的开机芯片,这就不展开了。自己没有工具,建议送维修站。
发表于 2012-7-12 00:32:41 | 只看该作者 �
  主板不开机问题是多方面的 你得从开机条件入手 一步一步去排查 如果你不知道 开机具备哪些条件 恐怕难以搞定的
发表于 2012-7-12 01:14:00 | 只看该作者 �
一般是开机电路啊!这还要说嘛
发表于 2012-7-12 04:00:38 | 只看该作者 �
这可能性比较多.要排查
发表于 2012-7-12 08:07:56 | 只看该作者 �
不懂主板芯片维修,拿到维修站给你检修下吧
发表于 2012-7-12 08:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 08:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 08:11:51 | 只看该作者 �
有一万种可能吧
发表于 2012-7-12 08:29:52 | 只看该作者 �
这种故障,电压,时钟,复位.或者某个 数据,地址信号正常都会引起
发表于 2012-7-12 08:32:50 | 只看该作者 �
挨个排查吧,既然电源没问题,那就从开关键开始跑线
发表于 2012-7-12 08:34:15 | 只看该作者 �
好贴呀,偶的电脑也曾出现过此种故障,后经技术人员维修说是南桥损坏,更换之,正常。
发表于 2012-7-12 08:55:41 | 只看该作者 �
南桥、IO、网卡等都有可能
发表于 2012-7-12 09:14:12 | 只看该作者 �
一切皆有可能的
发表于 2012-7-21 18:14:20 | 只看该作者 �
我经过短路接通电源,可以开机了。电源风扇和CPU风扇都转,硬盘指示灯不亮,开机后“press del to run setup…"就不动了?按DEL也无反应,进入不了CMOS。原因何在?
 说明一下:当时短路接通电源后是因为电源开关问题,这个不能开机的问题解决了,当时也可以进入到操作系统了,由于此机只有一个SATA硬盘,我想再接一个PATA硬盘,可是接上后在CMOS可以看到这个硬盘,可是进入系统后看不到此硬盘,我于是在CMOS中将有关硬盘的参数修改了一下,具体什么也记不住了。可是再开机就出现了这样的现象。
发表于 2012-7-21 20:42:39 | 只看该作者 �
若最小系统法无果,那应该就是主板开机触发电路的问题了
