查看: 1759|回复: 9
进水机不加点先修那啊
发表于 2012-7-11 19:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机不加点先修哪啊
发表于 2012-7-11 19:57:57 | 只看该作者 �
就 看看进水的地方啊!一般是那里的问题啊
发表于 2012-7-11 20:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 20:02:27 | 只看该作者 �
恩恩 先看有些发邬的电阻 量量有没有无穷大的 然后 加焊腐蚀的芯片 再不行就把图纸中的那个部位的元器件通查
咋的,我也在每个里能看到你啊!哈哈  详情 回复 发表于 2012-7-11 20:13
发表于 2012-7-11 20:03:06 | 只看该作者 �
楼上说的很对     一半容易坏进水位置的电容  排阻  MOS管
发表于 2012-7-11 20:13:55 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2012-7-11 20:02
恩恩 先看有些发邬的电阻 量量有没有无穷大的 然后 加焊腐蚀的芯片 再不行就把图纸中的那个部位的元器件通查 ...
咋的,我也在每个里能看到你啊!哈哈
发表于 2012-7-11 20:15:39 | 只看该作者 �
进水严重的话,就不用修了,板层断线,超麻烦
发表于 2012-7-11 20:15:57 | 只看该作者 �
就修进水的地方,一般有强大的地方好进水断线
发表于 2012-7-11 20:16:40 | 只看该作者 �
就修进水的地方,一般有强电的地方好进水断线
发表于 2012-7-11 20:47:43 | 只看该作者 �
要看有无待机。
