查看: 4434|回复: 37
华硕本本,装不了系统
发表于 2012-7-11 16:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕本本。。。原来系统是好的。因客户觉得慢,所以要求重装。。。结果怎么装都是蓝屏,(win XP )
最后发现是硬盘问题。。换硬盘后修复
发表于 2012-7-11 16:51:37 | 只看该作者 �
装不起系统一般可以归纳为三个问题.主板 内存.硬盘.注重查硬盘和内存.最后才是主板.
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-14 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 19:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-12 18:40
同意楼主  发表于 2012-7-12 17:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-11 18:05
发表于 2012-7-12 13:11:57 | 只看该作者 �
你说有什么联系.质量不好或者内存坏问题可以说是乱七八糟.点不亮.蓝屏.装不起系统.死机等等.你要说有什么联系.我只能给你说联系大了.由于技术问题没有办法给你解释的一清二楚.谢谢.  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:37
发表于 2012-7-12 14:27:50 | 只看该作者 �
有些内存不行了也装不了系统 的确如此
发表于 2012-7-12 15:36:35 | 只看该作者 �
内存不行  开机都困难吧
内存坏连机子都点不亮哈.亲  详情 回复 发表于 2012-7-12 16:38
发表于 2012-7-12 16:37:41 | 只看该作者 �
夜尽天明 发表于 2012-7-12 13:11
系统和内存有什么联系呢
发表于 2012-7-12 16:38:41 | 只看该作者 �
明达明 发表于 2012-7-12 15:36
内存不行  开机都困难吧
内存坏连机子都点不亮哈.亲
发表于 2012-7-12 17:48:34 | 只看该作者 �
同意二楼的看法
发表于 2012-7-12 18:31:41 | 只看该作者 �
应该不至于是硬件问题吧?
发表于 2012-7-12 18:43:58 | 只看该作者 �
还有一种就是设置方面的问题
对的.赞同  发表于 2012-7-13 09:59
发表于 2012-7-13 08:23:22 | 只看该作者 �
内存很重要....
发表于 2012-7-13 09:43:22 | 只看该作者 �
装不了系统只有三个问题 主板 内存 硬盘
哦 是吗.真的只有三个问题吗.数据线有问题也可以吗.别说的那么肯定.低调啊亲  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:57
发表于 2012-7-13 09:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 10:09:46 | 只看该作者 �
这是常见问题啊,,系统慢就要考虑硬盘是不有坏道啊。。
发表于 2012-7-13 12:00:46 | 只看该作者 �
出现蓝屏多数为内存和硬盘接口模式,或硬盘有问题
发表于 2012-7-13 12:52:22 | 只看该作者 �
还有驱动哦,前天装了个联想的本本,换了4-5个系统了,U盘装,碟装都不,每次装完走到进度条那里就停住了,换过几个系统后开始觉得是主板问题了,硬盘扫了下感觉没什么问题,最后想到驱动也会影响吧,但是装了几个系统驱动难道都对不上,开始只是把显卡驱动勾掉了,还是一样,后来干脆全部勾掉郁闷终于可以进了,早知道就一开始不装驱动了,搞了我几个小时,哈哈,所以还要加上驱动这一项
发表于 2012-7-13 19:22:16 | 只看该作者 �
有时候内存坏了,进系统可以,但是一打开程序就会死机,这种情况也是有的
发表于 2012-7-13 21:01:56 | 只看该作者 �
内存有问题同样会影响系统安装哦,存储器嘛,和硬盘是一个道理。
发表于 2012-7-14 08:49:26 | 只看该作者 �
觉得像是驱动问题,因为原来系统好用的。
发表于 2012-7-14 13:32:47 | 只看该作者 �
装不了系统只有三个问题: 主板 内存 硬盘。
好像现在的硬盘寿命不长啊,我那IDE接口的,用了6年了,都折腾若干次了,扫描检测正常无坏道。
