查看: 2417|回复: 5
磐正AF520JCPU不工作
发表于 2012-7-11 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块磐正主板,型号:【AF520J】单桥的,开机不跑码,经过测量电压发现没有内存供电,看了一下内存IC是w83 8脚的芯片,换了还是一样,量了场管的控制脚G级电压才0.7V左右,S级没有电压输出,两个场管也换了,还是不输出,老大们帮忙看看是什么原因?
发表于 2012-7-11 22:27:24 | 只看该作者 �
测量一下桥的工作条件
发表于 2012-7-11 22:53:40 | 只看该作者 �
我又4块这样板子转一下不转了  不知从何下手
发表于 2012-7-11 23:25:49 | 只看该作者 �
你看看芯片型号后面是不是一样的 W83 321G  跟W83后面不一样 有的也不能通用
发表于 2012-7-12 11:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-19 13:53:24 | 只看该作者 �
这应该是单桥的通病吧
