查看: 2430|回复: 3
ibm E40 EC bios 频繁丢程序故障处理
发表于 2012-7-11 12:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
接到客户送来的E40 待机0.002 近乎没有,经验我刷了EC bios 待机0.02 开机正常,可是放了大概10分钟再试机直接0.002  ,拆机在刷EC bios  好了  ,再等10分几种又是0.002 ,换过BIOS 芯片 ,大神有碰到的么,有思路么?》
发表于 2012-7-13 11:09:07 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
加焊EC 解决
发表于 2012-7-13 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是
发表于 2012-7-13 15:54:50 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
确实好了,没回来
