查看: 1347|回复: 7
RT9371A代换问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-7 19:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板内存供电有问题
RT9371A能用RT9371B代换吗?
发表于 2008-7-7 19:18:55 | 只看该作者 �
回复 #1 张志高 的帖子
是9173吧???
发表于 2008-7-7 19:19:37 | 只看该作者 �
楼主,你看错了吧
是不是RT9173?????
发表于 2008-7-7 19:26:02 | 只看该作者 �
对不住了,各位,我错了!!
发表于 2008-7-7 19:37:32 | 只看该作者 �
能吗?RT9371A能用RT9371B代换吗?
发表于 2008-7-7 20:10:54 | 只看该作者 �
回复 #5 张志高 的帖子
怎么还是写的错的?????
应该可以带换的
发表于 2008-7-7 20:11:30 | 只看该作者 �
可以代替
如果是八脚的,还可以用W83310来代。
发表于 2008-7-7 20:54:37 | 只看该作者 �
谢大家了,我找到资料了,引脚定义,完全一样,应该可以代换
