查看: 6133|回复: 22
一盈通945GC主板无声音输出
发表于 2012-7-10 23:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-10 23:26:45 | 只看该作者 �
手上没有883的只有650的,好象不通用吧
受到警告 3#
发表于 2012-7-10 23:45:53 | 只看该作者 �
才入门,观望学习中!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
liuguochang -10 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-11 00:27:58 | 只看该作者 �
以前遇到过一个883的声卡,芯片烧了,但是换过之后前面板的有声音后面不响,也不知道哪里的问题了
发表于 2012-7-11 00:32:08 | 只看该作者 �
重点检查5 6 8 10 11 27脚。有示波器更准确。还有南桥有问题的也会造成这样。电压正常先换个声卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 18:42
发表于 2012-7-11 00:36:40 | 只看该作者 �
还有一点你发的面板接口的是AC97的。现在HD声卡不是这样。不用返回的。你说的7脚应该是检测脚。
发表于 2012-7-11 00:43:51 | 只看该作者 �
883应该好找
发表于 2012-7-11 08:36:43 | 只看该作者 �
先换声卡芯片试一下,如果不行再看输出脚的耦合电容,通常从芯片到到跳线是小电解电容。如果前面和后面都都没芯片坏的可能性大些,在换芯片前看一上芯片的工作条件正常吗再换,看一下供电时钟复位和基准电压正常吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
拿不准就先换一个试试,不行再查查别的,听你说发霉了,估计应该是腐蚀了  发表于 2012-7-11 10:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-11 08:48
发表于 2012-7-11 08:59:16 | 只看该作者 �
对先换声卡芯片再说
发表于 2012-7-11 09:07:17 | 只看该作者 �
ALC889A可直接代换。
发表于 2012-7-11 09:11:06 | 只看该作者 �
现在如果没声音直接安装一块新的声卡了,这样太麻烦了,还挣不上钱呀!
发表于 2012-7-11 09:29:25 | 只看该作者 �
拆掉声卡芯片,装一个8元的USB声卡搞定,挣钱空间很大哦{:soso_e151:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这跟网卡坏了,换一个pci网卡一样,有多大赚钱空间?  发表于 2012-7-11 10:16
发表于 2012-7-11 10:21:06 | 只看该作者 �
同意楼上的,外接声卡搞定
发表于 2012-7-11 11:03:06 | 只看该作者 �
实在不行就只有外接声卡了
发表于 2012-7-11 11:44:46 | 只看该作者 �
建议外置声卡,我一般都是这样做的.
发表于 2012-7-11 12:43:04 | 只看该作者 �
ALC883的用ALC662也可以代用,试过多次都还可以
发表于 2012-7-11 14:33:11 | 只看该作者 �
装个pci声卡吧。。
发表于 2012-7-11 14:35:16 | 只看该作者 �
声卡芯片好像都不能通用吧
发表于 2012-7-20 12:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 12:33:19 | 只看该作者 �
遇见这样的问题 个人建议
首先用示波器看一下晶振是否启振,晶振
h边上是 2个贴片电容是否正常。如果都正常 在替换电容 关于短接能有声音 源于检测脚复位或者内部线路短接复位
    由于你的脚已经发霉
给你个建议 在上述测试都正常的前提下 吹下芯片 看一下底部线路 估计发霉引起的 这个芯片应该还是好的
