查看: 4282|回复: 15
急求清华同方锋锐K400有图
发表于 2012-7-10 21:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一清华同方锋锐K400的机器,三桥和一(MCP67MV-A2),取桥的时候,不小心将CPU旁边的电阻搞移位了几个,分别是:R344、RR345、R349、R351、R353、R358、R362、R365、R368、R372
.(见下图),结果换好桥后,开机掉电,因为到处找不到这个图纸,所以哪位朋友手里面有这个板子,麻烦帮我看一下电阻的位置,量一下电阻的大小 ,或者上传一张此处的高清图,或有图纸的上传一张,不胜感激!
非常感谢楼下所有的好心朋友,这个板子的板号是:A21 NPB VER: D,  似乎是顶星代工的板子,不过不太确定。
发表于 2012-7-10 21:59:44 | 只看该作者 �
关注一下 帮不上你忙
发表于 2012-7-10 22:06:41 | 只看该作者 �
只能帮顶了,是在没有这个机器
发表于 2012-7-10 22:28:37 | 只看该作者 �
   板号是多少,说不定有的人有这个图纸。可以帮你解决下
发表于 2012-7-10 22:41:11 | 只看该作者 �
搞这个东西是个细活啊,小心点。。报个主板号,帮你找一下,
发表于 2012-7-10 23:16:04 | 只看该作者 �
非常感谢楼上所有的好心朋友,这个板子的板号是:A21 NPB VER: D,  似乎是顶星代工的板子。
发表于 2012-7-10 23:21:21 | 只看该作者 �
手头也没有这个板子,帮顶了
谢谢!  发表于 2012-7-10 23:25
发表于 2012-7-11 04:52:40 | 只看该作者 �
你这个图纸不对,我是三桥合一的,不过还是谢谢你!  发表于 2012-7-11 21:05
发表于 2012-7-11 09:17:28 | 只看该作者 �
手上没这边板子帮不上啥忙!一般这种单桥的我都只是给客户加热的!植球也一样不能稳定,改良的芯片太贵有些客户接受不了!
发表于 2012-7-11 09:23:28 | 只看该作者 �
没有这个板子帮不上忙啊。
发表于 2012-7-11 12:15:39 | 只看该作者 �
刚收了这机子,电阻在板量的值:R344 142.5欧  R345  146.3欧  r349  299欧  r351 空的   r353 空的  r358   空的  r362  294欧   r365  286欧  r368  213欧   r372  0欧
非常感谢你!太谢谢啦!热心的好人,祝你一生平安,一生发财!!!  发表于 2012-7-11 20:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心如明镜 + 5 热心肠,谢谢!
发表于 2012-8-9 10:59:08 | 只看该作者 �
我的这个板子上的。桥左边的那个晶振参数是多少的?帮我看看好吗
发表于 2012-8-10 15:02:33 | 只看该作者 �
桥左边晶振Y4 27.000    桥下边晶振Y6  25.000
发表于 2012-8-10 15:07:31 | 只看该作者 �
板子我有全新的,需要找我
发表于 2012-8-10 15:38:58 | 只看该作者 �
未必不是主板供电的问题
发表于 2012-8-10 21:07:52 | 只看该作者 �
我没有这个图纸哈。帮你顶一下
