查看: 1836|回复: 6
IBMT43 怪问题
发表于 2012-7-10 16:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台,IBMT43的机器插U盘能用,但进系统USB鼠标不能用,当你点鼠标左右键的时候,有叮咚一声点右键也一样,系统换过鼠标换过,南桥加焊过,之前客户说U不能用,当时没试,客户硬盘也拿走了,找U盘装系统时有时会认不到,还会死机,求高手解答
发表于 2012-7-10 16:07:32 | 只看该作者 �
问题补充,对地两个数据线阻值正常,5V正常,USBCLK正常
发表于 2012-7-10 16:54:18 | 只看该作者 �
更换FBM南桥。。
发表于 2012-7-10 17:01:51 | 只看该作者 �
多试几个USB接口,如果都一样那就比较明显了
发表于 2012-7-10 17:22:36 | 只看该作者 �
先换南桥试试
发表于 2012-7-10 18:52:49 | 只看该作者 �
估计你那南桥挂了,换一个
发表于 2012-7-10 21:47:30 | 只看该作者 �
T43的机器,有个通病,就是南桥的USB时钟脚容易虚焊。个人觉得,你这个问题还是在南桥上。
