查看: 2839|回复: 5
DELL PP16S严重短路
发表于 2012-7-10 09:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流直接5A,拆开后保隔末级短路,测各大电感发现两个芯片组供电短路,断开电感,保隔正常,看来后续电路短路。强加电摸板,怎么摸怎么都是凉的,看来不是桥芯片坏了,估计哪个电容穿了。南北桥附近电容很多都对地为0,没图纸,求思路,
发表于 2012-7-10 09:54:03 | 只看该作者 �
南桥,和我上次遇到的一模一样,最后查了图纸还是南桥
南桥吗,可是烧鸡不烫啊,一点温度都没,能给个图纸连接不,我找图纸找的快哭了  详情 回复 发表于 2012-7-10 11:45
发表于 2012-7-10 10:58:43 | 只看该作者 �
有图才有思路啊
发表于 2012-7-10 11:23:18 | 只看该作者 �
朋友仔细地观察你一定能找到故障 ,我修这种板子一般都很快搞定  只要你细心观察  一般我不轻易烧鸡
发表于 2012-7-10 11:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 11:49:40 | 只看该作者 �
讯维上没有图纸吗
