查看: 2376|回复: 5
K8m800-M3主板维修
发表于 2012-7-10 09:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
K8m800-M3主板维修
K8m800-M3 根据8282G原理,它5脚收到低电平后,9脚高电平会变为低电平去拉低ATX绿线,从而完成上电过程。在这片板中,8282G的5脚被置低后,9脚仍旧不会变为低电平去拉低绿线,从而判定8282G损坏,更换之后测试上电跑码一切正常
受到警告 2#
发表于 2012-7-11 08:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享 牛逼的人
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2012-7-11 08:56:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习经验分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-7-11 09:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-7-11 11:35:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这板都有这种通病
发表于 2012-7-24 19:46:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我碰见了 这板 Q17 坏的 ,南桥和8282 是联系在一起的
