查看: 7235|回复: 46
这主板拆的算什么水平?
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-7-10 08:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下大雨没去上班,在家把自己电脑主板拿出来拆了,花了一个多小时
{:soso_e113:}
补充内容 (2012-7-13 11:38):
本主题由“爱问”关闭,这是为什么呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:50
你要是还能用这工具装回去就更牛了,呵呵。  发表于 2012-7-10 20:15
发表于 2012-7-10 08:31:18 | 只看该作者 �
工具就是右边这个东西,买了几年了,还没怎么用过。
发表于 2012-7-10 08:42:03 | 只看该作者 �
关键是拆的东西完不完整,芯片还是不是好的。温度高了芯片一样的烧。有待研究。
发表于 2012-7-10 08:44:21 | 只看该作者 �
楼主:恭喜你的拆装水平达了工厂级,不过工具有待改进哦,要不然拆下来的东西没有几个能用的!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:44
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:50
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-11 00:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 20:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 20:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:41
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yanghaoqwe + 2 赞一个!
‖杰式专属‖boo + 3 赞一个!
发表于 2012-7-10 08:45:56 | 只看该作者 �
贴片电阻,电感呢?楼主能否完整装回?
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:34
同意楼主: 0
哈哈 我也是这样想的 应该不能  发表于 2012-7-10 13:12
发表于 2012-7-10 09:00:15 | 只看该作者 �
哎---不知道装回去还能不能用。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 19:26
发表于 2012-7-10 09:03:55 | 只看该作者 �
要是没做防静电措施,估计废了
发表于 2012-7-10 09:10:28 | 只看该作者 �
LZ是高人呀,这都被你研究出来了
发表于 2012-7-10 09:32:38 | 只看该作者 �
如果装回去还能用的话那你的水平就不是一般的高了
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-11 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:22
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-11 00:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 21:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:38
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2012-7-10 10:35
发表于 2012-7-10 09:40:02 | 只看该作者 �
真的是,要能装回去.还能用.
你就是仙人了
发表于 2012-7-10 09:49:08 | 只看该作者 �
期待楼主装回去的点亮的效果
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 15:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-11 09:34
这个可以有~!  详情 回复 发表于 2012-7-10 11:42
发表于 2012-7-10 09:50:59 | 只看该作者 �
这样拆下来的芯片估计大部分都坏了吧。。。
发表于 2012-7-10 09:52:48 | 只看该作者 �
楼主。按道理说,拆了就应该装得回去,努力就加把劲
发表于 2012-7-10 10:05:19 | 只看该作者 �
不错,看起来很完美。
我能达到此水平就好了。
发表于 2012-7-10 10:08:20 | 只看该作者 �
人才呀 你是;
发表于 2012-7-10 10:18:44 | 只看该作者 �
是不是用旁边的风枪。希望楼主解释下如何拆桥和插槽
插槽我知道怎么拆,他的桥估计坏了, 用风枪吹插槽下面 用吸焊枪把插槽下面的锡吸走  详情 回复 发表于 2012-7-11 09:13
发表于 2012-7-10 10:18:52 | 只看该作者 �
南北桥估计不行了,温度控制不好,
但是电容、贴片二极管、三极管、电阻电容电感、接插件都没有问题。
发表于 2012-7-10 10:26:55 | 只看该作者 �
牛啊,南北桥没吹起泡来吧?哈哈
发表于 2012-7-10 10:34:39 | 只看该作者 �
有空我点个炉子,估计比楼主拆的好多了
发表于 2012-7-10 10:36:20 | 只看该作者 �
期待楼主装回去能点亮
