楼主: 新技电脑
这主板拆的算什么水平?
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2012-7-10 10:50:27 | 只看该作者 �
就算拆时所有的元件你都没吹坏,就凭这支风枪装回去的话,基本上不可能点得亮.别的都好说,就俩桥不用BGA焊回去,我想没那么容易做好吧.
还有,我想问一下楼主,你把整块板都拆完为的是什么?无聊?爱好?如果是爱好,还挺佩服你的,你瘾来了,地球人都挡不住你了{:soso_e113:}
发表于 2012-7-10 11:19:27 | 只看该作者 �
这样做有什么意义吗
练练手,这算有意义吗? 感觉一下风枪的温度,拆点零件下来用用  详情 回复 发表于 2012-7-10 11:51
发表于 2012-7-10 11:37:29 | 只看该作者 �
用风枪拆。技术要求不大。如果烙铁能的话。这水平工厂上级了。
发表于 2012-7-10 11:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 11:51:24 | 只看该作者 �
tiankun 发表于 2012-7-10 11:19
这样做有什么意义吗
练练手,这算有意义吗?
感觉一下风枪的温度,拆点零件下来用用
装回去能用的话你就是高人了,期待
这个, 肯定不能用了,好有几个插座装不回去了。 南北桥、cpu座,肯定不能用这个热风枪吹上去的。  详情 回复 发表于 2012-7-10 12:39
发表于 2012-7-10 12:26:50 | 只看该作者 �
这个  {:soso_e114:}     要怎么弄了哦
发表于 2012-7-10 12:39:20 | 只看该作者 �
电脑DIY旗舰店 发表于 2012-7-10 11:51
装回去能用的话你就是高人了,期待
这个,
肯定不能用了,好有几个插座装不回去了。
发表于 2012-7-10 12:53:32 | 只看该作者 �
能完整的装回去是个问题
发表于 2012-7-10 13:13:57 | 只看该作者 �
楼主这样拆 目的是什么的   呵呵
发表于 2012-7-10 13:22:25 | 只看该作者 �
用这家伙拆BGA封装的我还真没拆过,不知LZ感想如何。。。。。。。
拆下来,装不上去, 掌握好温度,就能完好的拆下来。 我用这个风枪比较少,温度把握不准,所以主板有点变形了。  详情 回复 发表于 2012-7-10 17:12
发表于 2012-7-10 13:26:05 | 只看该作者 �
锻炼动手能力, 挺好的,
发表于 2012-7-10 13:37:42 | 只看该作者 �
骨灰级玩家啊!佩服!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是把主板拆成骨灰级的玩家  发表于 2012-7-11 13:27
发表于 2012-7-10 13:41:35 | 只看该作者 �
怎么不把每个焊盘的特写照拍下来?这样可以看到你真实的功力
发表于 2012-7-10 17:12:30 | 只看该作者 �
拆下来,装不上去,
掌握好温度,就能完好的拆下来。
发表于 2012-7-10 19:27:37 | 只看该作者 �
如果只管拆,不管好坏,,这个好办到,,
发表于 2012-7-11 08:03:08 | 只看该作者 �
一般般啦,。。。。
发表于 2012-7-11 08:38:48 | 只看该作者 �
期待楼主装回去的大作!!那将是惊天地,泣鬼神!!
发表于 2012-7-11 08:53:04 | 只看该作者 �
楼主的拆机水平够高,学习了。。。。。。
发表于 2012-7-11 09:00:07 | 只看该作者 �
有些不解的是电脑主板都拆成这样了 还能上论坛发帖 太佩服楼主了
