查看: 2220|回复: 8
笔记本有短路地方找不到
发表于 2012-7-10 00:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一笔记本待机电流大,估计有短路,拆机找到发热的地方,但发热的地方太烫,分不清到底是哪里在烫。请问一般如何准确判定到底是那个元件引起发烫呢??
发表于 2012-7-10 08:00:09 | 只看该作者 �
太烫是很容易烧元件的,你可以把限压限流,即可以不烧芯片, 也可以感温
发表于 2012-7-10 08:22:01 | 只看该作者 �
发烫的地方就可能存在短路
发表于 2012-7-10 09:04:12 | 只看该作者 �
把几个重要的芯片摸一遍就可以嘞。哪个发烫,肯定一摸就知道了。一般就是南桥,开机芯片。3V,5V那。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 10:27
发表于 2012-7-10 09:13:52 | 只看该作者 �
电流调的小点,然后触摸,看看哪个烫,然后就把它换掉
发表于 2012-7-12 00:29:34 | 只看该作者 �
但一加电就烫的很周围元件太多,摸那个都烫如何准确找发热元件呢?
发表于 2012-7-16 13:32:20 | 只看该作者 �
肯定有短路。 你找个图纸。看下那部分电路 。是不是后极短路拉前极
发表于 2012-7-16 13:33:14 | 只看该作者 �
烧机大法~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-16 13:34:10 | 只看该作者 �
慢慢摸吧,注意块头大点的,特别是黄色的电容
