查看: 2759|回复: 12
笨人修板的办法。。
发表于 2012-7-9 22:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好久以前收的华硕M2N68  SE的板子,不通电,桥在待机的情况下有点问问的。判断是桥坏了。今天闲来无事,从废板找到块一样的桥。费了九牛二虎之力,换桥,可以通电,跑码,到D3 EE,有报警声,插不插内存都一样的,内存供电都正常的。感觉还是桥的事。又找到个盈通N68,费了九牛三虎之力,通电,竟然是开机四秒掉电了(之前碰到过华硕这种板这种问题),没修好。。,
判断:如果是板子其他问题,应该表现出同样的故障。现在不一样,还是桥坏的可能吧。。明天我再把另一个桥换到盈通板子上看看。。、
笨人啊。只有拆桥植球BGA来修板,,不饿死也累死。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:25
同意楼主: 5
压桥党  发表于 2012-7-9 23:17
同意楼主: 5
有百分之70和我一样 呵呵 换桥 搞BGA 其他的...........  发表于 2012-7-9 22:39
发表于 2012-7-9 22:31:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哈哈!是啊!
发表于 2012-7-9 22:52:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,捣糨糊的?
发表于 2012-7-10 08:45:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主第一次换的桥就解决很大一部分问题了,只是其它 的地方可能还存在着故障;第二次换的桥或做BGA有问题,问题搞大了。第三次换可能又回到第一次那样了。
当练习了。楼主精神可嘉。
发表于 2012-7-10 08:58:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
就当练手吧,桥不是容易换的,换了有时候还故障多多。
发表于 2012-7-10 09:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
起码楼主还坚持
发表于 2012-7-10 09:47:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不能再换桥了,楼主,换CPU吧,呵呵.
发表于 2012-7-10 10:03:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不太懂电路的只能这样维修 了,我也干过这样的事了。。。
发表于 2012-7-10 10:11:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还没弄过桥,落伍了!
发表于 2012-7-10 13:08:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好修的修,不好修的就报废,厂家为什么制定3年保修,超过保修期,掏钱都懒得修,就是这个意思。况且现在的主板也比较便宜了,与其修了不稳定,还不如给客户换个稳定的旧版,同时把废板收下。
发表于 2012-7-10 14:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
焊几遍了就不要搞了吧。。费电啊
发表于 2012-7-10 15:21:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个也相当于在练习换桥经验呀,多换几次下次就能熟能生巧了。
发表于 2012-7-10 15:53:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用新桥试试就知道 啦。不过M2N的是开机15S断电,是南桥的问题 呢。
