查看: 2696|回复: 12
DELL 1536 板号FX6求助
发表于 2012-7-9 20:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是不开机,故障是触发掉电。掉电之后可以再次触发。电流跑到0.3左右。经查是CPU电压没出来、PG没有正常产生,查6265的工作条件都正常就是不能正常产生CPU的供电。果断换了个6265.结果可以点亮了。以为是好了。后来听别人说把芯片加焊下芯片温度上来就可以了,怕返修啊。结果我照样做了,先用洗板水把那个6265洗了一下,温度下来了。接通电源,但也可以触发,连续开几次都可以开。可能是手痒,摸了一下芯片。再开故障和之前的一样, 现在情况是开启有并且只有一相供电,电压也只有0.8V左右。另外的一相点电压没得。一相有点电压一相没电压会是什么造成的。想不通啊。
发表于 2012-7-9 21:27:34 | 只看该作者 �
芯片坏了吧
发表于 2012-7-9 21:30:36 | 只看该作者 �
手上有静点吧。可能芯片又挂了,换了掉看看。
发表于 2012-7-9 21:37:03 | 只看该作者 �
再换芯片吧
发表于 2012-7-9 21:40:14 | 只看该作者 �
一是手上有静电,二是手是导体。换芯片吧@!
发表于 2012-7-9 21:53:53 | 只看该作者 �
只有再换   呵呵呵
发表于 2012-7-9 22:36:58 | 只看该作者 �
  这多哥们说换芯片,明天去换个看。嘿嘿,谢谢哈
发表于 2012-7-9 22:40:58 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-10 12:28
发表于 2012-7-9 22:53:24 | 只看该作者 �
可能是芯片被静电烧坏了。
发表于 2012-7-9 23:53:13 | 只看该作者 �
伤不起啊,换IC吧
发表于 2012-7-10 11:26:21 | 只看该作者 �
钱包又瘪了一点
发表于 2012-7-10 11:32:14 | 只看该作者 �
这种情况多说是静电把芯片击穿了,换个试试
发表于 2012-7-10 12:51:03 | 只看该作者 �
换了不行呢。按开机键电流跑到0.3左右掉了,可以再开。测量CPU供电的两个电感。一个有0.8左右,一个无。开启什么的都有。电源管理供电也满足。
