查看: 3312|回复: 10
显示器高压
发表于 2012-7-9 18:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在确定显示器的高压板坏了后  换个高压板就行了  想知道怎么不换高压板  对电源板进行维修 是电源板哪的问题 应该修什么
发表于 2012-7-9 18:59:52 | 只看该作者 �
如果是不亮但有字的话应该是电压偏低,把屏线接口的4个引脚改一下把电压升上去就可以亮了
发表于 2012-7-9 19:09:13 | 只看该作者 �
单独的高压条不值得去维修,通用的也不贵,如果是电源高压一体板,在有配件的情况下值得修下,没配件就改吧
发表于 2012-7-9 19:10:41 | 只看该作者 �
写的不清楚,不知道是想要把高压板修出来,还是准备把电源板修出来,还是准备把高压电源一体板修出来。。
发表于 2012-7-9 19:13:54 | 只看该作者 �
显示器上的电源高压一体板,说是一体,而是两大电路,如高压部坏我们是切掉高压,换一高压条.而在实际中,如不好的产品,用上三年,基本电源高压都已老化,如果修,换掉老化元件一部份,另一部份也用不了多久.还是换新好.
发表于 2012-7-9 22:43:32 | 只看该作者 �
修过没你
发表于 2012-7-9 22:44:12 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2012-7-9 19:13
显示器上的电源高压一体板,说是一体,而是两大电路,如高压部坏我们是切掉高压,换一高压条.而在实际中,如不好 ...
你的意思 不是还要换吗
发表于 2012-7-9 22:45:11 | 只看该作者 �
就是电源高压一体板    然后修高压
发表于 2012-7-11 12:10:32 | 只看该作者 �
修高压板有时修不出来,要有图纸,最快的办法还是换板
发表于 2012-7-11 15:33:43 | 只看该作者 �
摩斯管是好的嘛
发表于 2012-7-12 21:04:36 | 只看该作者 �
专业点,问题总该说清吧
