查看: 2392|回复: 7
联想B450集显奇怪问题
发表于 2012-7-9 17:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一个联想B450,开机能触发,就一个不闪动的光标在屏幕左上角,外接显示器一样。
开始怀疑bios问题,取下写程序,校验出错,重新拿了个全新的bios芯片写入焊回去,开机还是一样。换过内存,cpu,没有用。
第一次遇到这种问题,没思路了。请各位大哥支个招,先谢谢了。
发表于 2012-7-9 17:43:46 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题呀,集成的也有坏的
发表于 2012-7-9 17:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 09:25:02 | 只看该作者 �
自己顶一下!
发表于 2012-7-10 11:26:04 | 只看该作者 �
自己仔细去研究吧
发表于 2012-7-10 11:29:14 | 只看该作者 �
硬盘插上没啊 进BIOS修改下
发表于 2012-8-9 09:34:56 | 只看该作者 �
我手头上也有个这样的本  不能装显卡驱动  卸了能进系统  要不然走到系统滚动条  之后该显示系统桌面的时候就灰屏了  并没有死机  、、、一点思路都没了
发表于 2012-8-10 17:42:35 | 只看该作者 �
是不是 网卡有问题了
