查看: 5031|回复: 30
非常奇怪的y450
发表于 2012-7-9 12:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常奇怪的y450 有时候上到0.3掉电再按可以再开 有时候能开机   如果反复多按几次就开机了  求思路
发表于 2012-7-9 13:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看电压,桥都没过啊,加焊桥供电芯片,还有换桥供电的场管恩
你指的是哪个桥 我原先换过显卡芯片的pwm芯片 还有场管 不过这个就奇怪了 我多按几次就能 正常开机了  详情 回复 发表于 2012-7-9 13:11
发表于 2012-7-9 13:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是北桥供电吧,主要注意看看1.5V方面  详情 回复 发表于 2012-7-9 15:13
发表于 2012-7-9 13:11:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是供电不良,看加电0.3的时候,供电情况。
发表于 2012-7-9 15:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-7-9 16:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦好的饿
发表于 2012-7-9 17:03:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
能开机之后 跑下3D测试一下
跑3d 没问题  详情 回复 发表于 2012-7-9 19:42
发表于 2012-7-9 17:06:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有供电没有出来.可能须了接触不好.或者是那个料本身坏了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 11:33
发表于 2012-7-9 19:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
李漂渺 发表于 2012-7-9 17:03
能开机之后 跑下3D测试一下
跑3d 没问题
现在就是 上电到0.3掉电 然后 多按几次 就能启动
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
这样就难搞了 我之前也遇到过的 不过最后是换的 10年测试的显卡 换09年全新的显卡没成功  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 21:52
反对楼主: 5
仔细看供电啊。看掉电之前那个电压没有出来。  发表于 2012-7-10 09:41
发表于 2012-7-9 20:47:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Y450好修不
不好修  详情 回复 发表于 2012-7-9 21:30
发表于 2012-7-9 21:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
啄木鸟电脑 发表于 2012-7-9 20:47
Y450好修不
不好修
发表于 2012-7-10 08:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
CPU供电没有吧
发表于 2012-7-10 08:56:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显卡芯片虚焊了。
发表于 2012-7-10 09:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上次修到过是显卡供电的问题。
那是哪里坏了呢 我这个也是显卡供电问题 原先是 掉电 不能开机的 后来换了 pwm芯片后就这样子了  详情 回复 发表于 2012-7-10 09:56
发表于 2012-7-10 09:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打显卡 打打打
发表于 2012-7-10 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不懂啊,求教
发表于 2012-7-10 09:43:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怕是电路哪里有腐蚀的零件吧.检查一下板,虚焊有可能.
发表于 2012-7-10 09:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fengqiang2011 发表于 2012-7-10 09:17
上次修到过是显卡供电的问题。
发表于 2012-7-10 09:58:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也觉得是虚焊了
发表于 2012-7-10 09:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,主芯片的的电压是多少
