查看: 4632|回复: 10
康柏 v2000 AMD CPU (未确认)
发表于 2008-7-7 11:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸型号CT 8 不知道有不有发重!
COMPAQ V2000CT8.pdf
1.02 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 389, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
方维 + 10 + 5
发表于 2008-7-7 15:49:43 | 只看该作者 �
记得HP L2000也是用的这个图纸, 印象中是.
发表于 2008-9-14 22:56:20 | 只看该作者 �
好的,我正需要!我正在找.
发表于 2008-9-14 23:06:46 | 只看该作者 �
怎么下不了,急死我了
发表于 2008-9-17 21:12:59 | 只看该作者 �
经验值不够
经验值本不够,下了一次还是损坏的文件。晕死了。
发表于 2008-10-23 16:50:02 | 只看该作者 �
下载了。还没看,相信不错。
发表于 2009-7-28 23:33:51 | 只看该作者 �
我今天修一台HP compaq V2000机器,特意到这里来下载这份图纸,结果与主板一对发现除了CPU是AMD以外,其他各方面都不相同,南北桥也不一样,我手里这块V2000主板南桥是IXP150,北桥ATI200M;再有单片机是PC87591;另外供电方面MAX1544是CPU供电芯片,MAX1772是充电芯片兼电源管理芯片,MAX1999是3V/5V控制芯片,还有一个1.8V/2.5V供电不记得是什么芯片了,反正没有MAX1845这种芯片,而这张图纸上却有两个MAX1845。
最后我还发现这张图纸上面的充电芯片标的是MAX1722,而我在网上查到MAX1722只是一个五脚小芯片而已。
发表于 2009-7-31 11:03:11 | 只看该作者 �
新手下载看看。
发表于 2009-7-31 15:48:39 | 只看该作者 �
一样啊,经验不够
发表于 2009-8-16 11:32:42 | 只看该作者 �
怎么获得经验值啊 我的台地了
发表于 2009-8-16 11:34:34 | 只看该作者 �
12# 沈佳军
由人回答吗 哥们 谁给我寄份我下不了的这个2000的PDF图啊  感谢了
shenlewen@163.com
