查看: 3444|回复: 9
小小白讨教:电脑死机后,主板不跑码的维修思路
发表于 2012-7-9 10:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人小小白,诚心讨教大侠们电脑死机后,主板不跑码的维修思路,请大侠们有空时赐教一二。先谢谢了。
有三块主板分别是捷波的P4A6(865芯片组,上478针脚的CPU);华硕的A8N5X、V星的MS7125主板(NF4主板,上939针的CPU)。都是正常使用中,突然死机后,重启就不OK了。CMOS放电了,主板清洁了,金手指也插了,确定故障是主板引起的,按开关CPU风扇转,检查主板没发现过热的地方,电容也没发现鼓胀,插诊断卡都是显示88,基本没动。讨教大侠维修思路,还有估计这种故障主板修复的几率高不?一烙铁是否可以搞定啊?
发表于 2012-7-9 10:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像一烙铁还不能搞定啊
发表于 2012-7-9 11:03:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你那个电源是好的么?如果好,你就得一步步查电路,通过测量来找到故障部位。这是一般的维修原则。测量过程中至少要用到万用表
发表于 2012-7-9 11:14:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
连个万用表多没有。。搞毛啊
发表于 2012-7-9 11:17:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU................这个代换下试试,
发表于 2012-7-9 11:18:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢热心人们。电源啊什么的我替换法替换过了,确定是主板问题。
我目前拥有的只有烙铁2把,万用表数字和指针的各一个,垃圾诊断卡一块(以前买的,发现和论坛大佬们用的差别太大了,功能太简单了,碰到奸商了。旧的还卖15块),吸锡器一把,主板电容一袋。焊台我不想买了,毕竟我不打算吃这碗饭啊。
小小白当然还要继续努力学习啊。就是想走个捷径啊。
发表于 2012-7-9 14:07:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
任何坏板基本上都是一烙铁搞定的,只是要确定搞哪,你说是吧。
发表于 2012-7-9 14:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
查下内存供电,基准 电压,反正就是先查电吧,
发表于 2012-7-18 11:40:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼上几位的热心。
我想业余学习修主板要一步一步慢慢来,不可一蹴而就。
是我太心急了。
发表于 2012-7-18 15:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一把烙铁怎么搞
