查看: 2401|回复: 4
高难度 理论高手求助!关于INTEL的PHY
发表于 2012-7-9 10:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台I5二代的笔记本  QM67桥  目前故障就是 第一次开机的时候 设备管理器里面网卡打叹号  重启机子就正常了  只要不关机 重启就没事  如果非要关机 就只有休眠后拔电  下次开机就没事   正常关机后第一次开机都会有叹号 重启都能正常   这个机子比较新  网卡使用的是INTEL的PHY  82579lm
   还有一个现象就是  正常关机后拔电 然后再拔掉CMOS电池  再开机也能正常使用   或者在网卡打叹号的时候 手动修改一下MAC地址也可以   但是不是mac地址的问题  因为下次开机原来的mac就又不能用了  你改一个就OK拉   本机不比较新 找不到图纸  刷过BIOS  换过PHY都不行 !
发表于 2012-7-9 10:07:17 | 只看该作者 �
感觉可能是南桥内部网卡的RST不正常  !木有pdf  肿么办!
发表于 2012-7-9 10:13:29 | 只看该作者 �
送保最实在·····
发表于 2012-7-9 10:16:53 | 只看该作者 �
想知道这本故障是怎么形成的,天生的吗?
发表于 2012-7-9 10:58:28 | 只看该作者 �
电子产品故障很奇怪了!
