查看: 3826|回复: 14
DELL M5010 进水不加电
发表于 2012-7-8 21:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个客户,来了说进水,拆开看,ck-cm(3V 5V)芯片处有进水痕迹,清洗后发现芯片16脚断了,没办法,找了个芯片安上,插上适配器,待机0.02,正要高兴,发现自动加电了,1.3v不动了,不亮机,什么问题啊,实在是找不到了,电感电压都有,而且进水不算严重,没怎么修过戴尔新型号机器
补充内容 (2012-7-9 17:55):
不知道这个机器插电就加电从什么地方入手了
补充内容 (2012-7-9 18:13):
板子是DG15 AMD Cpu
发表于 2012-7-8 22:24:48 | 只看该作者 �
是AMD的,自动加电应该从什么地方入手,现在混乱了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-8 21:30:46 | 只看该作者 �
芯片进水。南北桥一般都受湿气影响的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
进水的要么洗刷刷下就好了 要么就麻烦了  发表于 2012-7-8 21:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-8 22:20:40 | 只看该作者 �
U换过了,不行,电流有一次跳变后就到1.3A,因为进水不是太严重,应该没有断线的地方,
发表于 2012-7-8 22:04:11 | 只看该作者 �
还查先仔细查下进水的地方有断线没  要没的 话 就按正常思路维修吧  看跑码与否
发表于 2012-7-8 21:48:26 | 只看该作者 �
M5010是AMD的吗?DG15?  插上COMS电池试试。   如果是DG15 AMD。我今天修了一台。 VIN烧断线。BOOT也断线。  修好了。 不行换个U试试。
发表于 2012-7-8 21:45:17 | 只看该作者 �
自动加电到1.3v吗   有几次跳变啊,还是直接电流上去啊。?
发表于 2012-7-8 21:40:00 | 只看该作者 �
这样的机器最好烘干了在修,,
发表于 2012-7-8 21:32:28 | 只看该作者 �
可能断线了  慢慢跑线路吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-8 21:25:15 | 只看该作者 �
希望各位帮帮忙,实在是没有头绪了
发表于 2012-7-9 17:53:37 | 只看该作者 �
还是没修好,大家帮帮忙
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-8-3 10:27:00 | 只看该作者 �
掉  我有台一样的  这样的机器就是上电家电的啊, 我的也是进水,内接不显,在头痛
发表于 2012-8-3 10:43:20 | 只看该作者 �
大面积进水的,最好先烘烤下板子
发表于 2012-8-3 11:09:05 | 只看该作者 �
自动加点一般是南桥,跳变一次到1.3有的能是显卡
发表于 2012-8-3 11:12:38 | 只看该作者 �
对照电路图查看工作时序,一点点排除吧.
