查看: 2680|回复: 9
惠科 S9809 雷击
发表于 2012-7-8 20:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修一电脑全套 故障让雷击了。
点机发现测试卡12V一闪闪的拔4PIN还是闪,估计是主板短路
拆下主板发现不闪,反正不跑码,内存有供电电压。主板不会修。试试硬盘发现在新机上12V也是闪的。一量硬盘12V对地短路。等完事顾客取走再拆硬盘电路看看。
最后:主机直接换主板内存CPU硬盘 ,升级了。
关键显示器着实花了时间。
型号为 惠科 S9809
不亮,拆开量,3.15A圆柱保险烧,再量场管击穿STK0765,没有此管,先从TAOBAO上要的。等了几天,换上,没用。量电源管理芯片LD7575PS第4脚与八脚只有十几欧,好管阻值的很大。不对劲换之。可是离成功近一步了,灯管一闪就灭。再查,高压板用的是两个4606.量其中一个4606第二脚与地只有10几欧,觉得不对换之。再通电,亮三秒灯管又灭了,习惯的又重开电源,又是三秒黑觉得不对一看才发现没接VGA,汗。接上灯管,再点。亮了,成功。共花了有3个多小时。新手不容易啊。
同乐乐一下啊!!!
发表于 2012-7-8 21:05:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压有个电容你有没有换噢 。    4606坏了 那个电容也的换的噢
同意楼主  发表于 2012-7-8 21:09
发表于 2012-7-8 21:20:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我觉得万用表二极管档比电阻档好用多了
发表于 2012-7-8 21:32:26 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
觉得还挺赞的,不错。修好机器就是真理。
发表于 2012-7-8 22:20:25 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
{:soso_e183:}能修好机子的都叫师父,呵呵,我也是在学徒。
发表于 2012-7-9 16:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2012-7-9 19:29:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
lvhaibei 发表于 2012-7-9 16:39
请教师傅,为什么换电容?今天拷了一天的机子没事。
那个电容不换 还是  会坏、   我修那个    电容都换掉的     呵呵
发表于 2012-7-9 20:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错  不管怎样最后好了
发表于 2012-7-24 00:05:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4606坏了 那个边边电容也要换哦、、
发表于 2012-7-24 14:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们真的要感谢4606,4605,4600
