查看: 4641|回复: 20
大家帮我看看这个2.5的80G还有没有维修的价值
发表于 2012-7-8 20:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的,接到客户拿来的时候,昨晚本来好好的。早上开机就出现问题的,情况大概是:卡在BIOS画面,进不了BIOS。
然后硬盘通电的时候,听到声音好像是卡磁头一样,敲盘卡了2下就不转了。请问这个是硬盘主板坏还是磁头坏
发表于 2012-7-8 21:11:13 | 只看该作者 �
应该是卡磁头了,有板的话建设换个板试试,估计没得修了
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-9 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 23:46
发表于 2012-7-8 21:12:14 | 只看该作者 �
硬盘坏了。外挂在可移动硬盘盒上放在电脑上还能人得到吗? 认不到,那就直接建议顾客换一个全新的吧。
发表于 2012-7-8 21:27:46 | 只看该作者 �
西数的黑盘换板的成功率很低,伙计小心啊! 这儿还有一张购进的盘板,换后换BIOS芯片敲盘,没整成……汗!!!
发表于 2012-7-8 21:44:50 | 只看该作者 �
没搞头 容量小
发表于 2012-7-8 21:51:46 | 只看该作者 �
试试摘下硬盘,看是不是还是卡在BIOS画面,如果不卡了就说明是硬盘挂了。
发表于 2012-7-8 22:25:14 | 只看该作者 �
我们这30块能买一个,丢了吧,别费劲了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
在哪里买这么便宜的硬盘  发表于 2012-7-9 08:51
30块能买个80G硬盘?你是那里的?  详情 回复 发表于 2012-7-8 22:54
发表于 2012-7-8 22:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 22:54:57 | 只看该作者 �
30块能买个80G硬盘?你是那里的?
发表于 2012-7-8 23:20:27 | 只看该作者 �
开盘通电,卡磁头断电、强行拨回去再通电不要刮伤盘片、不要进灰尘,如果好了。装盘测试。我前天干了一块250G。目前使用用没出问题
这个绝对可行~!非常之好~!  详情 回复 发表于 2012-7-9 09:44
发表于 2012-7-9 00:03:34 | 只看该作者 �
30块 只能买块硬盘上的电路板吧?
发表于 2012-7-9 07:16:44 | 只看该作者 �
找罗工啊,他会告诉你怎么处理的。
发表于 2012-7-9 07:46:55 | 只看该作者 �
我到你哪买几个.
发表于 2012-7-9 08:41:29 | 只看该作者 �
极有可能是硬盘电路板的问题,换个同型号的电路板再把BIOS芯片对换下,祝你成功!
发表于 2012-7-9 08:46:50 | 只看该作者 �
“换个同型号的电路板再把BIOS芯片对换下”,解释一下,把坏板上的BIOS芯片换到好板上,注意芯片的方向,以前修过几块盘,成功100%
发表于 2012-7-9 08:49:17 | 只看该作者 �
你先要确定,听听声音是不是磁头卡死了,如果是开下盘就行了
发表于 2012-7-9 09:44:55 | 只看该作者 �
黄浩 发表于 2012-7-8 23:20
开盘通电,卡磁头断电、强行拨回去再通电不要刮伤盘片、不要进灰尘,如果好了。装盘测试。我前天干了一块25 ...
这个绝对可行~!非常之好~!
发表于 2012-7-9 12:18:43 | 只看该作者 �
80.j价值部高。160你再考虑吧
发表于 2012-7-9 16:19:53 | 只看该作者 �
WD的固件有问题也可能桥头2下的
发表于 2012-7-9 16:27:45 | 只看该作者 �
不知道硬盘是否能正常转动,卡磁头的声音是怎么辨别出来的。把盘接MHDD看看能否正常认到板,如果,不能认到板,就说明板坏了,就要换板。
能正确认到板,硬盘转动正常,就要看固件或者磁头的问题了。
