查看: 3846|回复: 27
神马BGA T61你到底怎么了???
发表于 2012-7-8 20:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    话说做了三台T61显卡,一台更换703   二台更换改良版的741. 话说都做成功了,但最终都是失败的!!
各位看官看了上边可能有点糊涂,那请听我细细道来!
   T61显卡门路人皆知,基本上都是开机白屏,或外接花屏。手上最近接了三台T61,大多这种现象
第一台T61我换的是全新的703(是不是全新的在这里要打个?号,因为收到感觉象是翻新的,我是根据PCB
四边,如果是全新的,应是干净白绿色的PCB)这块是当初淘宝上买的,没用上,就直接焊到这个主板上了,
一次成功,当时心情还不错,可是用了七天,兄弟们,就七天啊,客户拿过来是一长二短,我一听,腿都软了,这不就是显卡坏的报警声吗?没办法直接加焊,可以了,一天后又拿来,不显,连报警声都没了,彻底失望了。
第二台,和第三台,这次我订的是白胶的741,不过都不是新的,也是淘宝XX买来了,心想11年的,就是测试的也应没那么容易坏吧,换了,也是一次OK,   心想不会再出现上次用了几天就不行的问题了吧,呵,结果可想而知,一切照旧,一块板子用了五天,一长二短的声音就出来了,另一块板子只用了二天,也是一长二短。
以上我总结一下,我搞的这三块板,客户送来的时候一律都是花屏,
下边说说我的维修:第一,用的都是有铅的,其二,再次出现故障都是清一色的一长二短的报警声
现在的问题是:
A:是我的BGA技术有问题,温度没掌握好。
B:  不能用有铅的,夏天到了温度又特别高,是不是要用无铅的才用得久?
C:是不是我买的芯片都是有问题的,也就是淘宝上卖的都是有问题的。
D:  741全新的要接近300,买这样的芯片根本挣不了钱,是不是以后根本就没必要接T61显卡的板子了。
希望有做成功的兄弟,给指明一条道!不胜感激,也给没有做过T61的兄弟敲一警钟,钱真的是没那么容易挣的,
很多不确定因素,不是你能控制的!!
发表于 2012-7-8 20:32:07 | 只看该作者 �
我也换了一台。不知道能用多久。芯片伤不起啊,,,
发表于 2012-7-8 20:41:11 | 只看该作者 �
我也也修到过,加焊管不了几天,更换也是。而且特容易爆锡。我是没遇到过,加焊时也没处理过,可能运气好,现在修到这机器都是加焊保7天,爱修不修,换显卡报800.嘿嘿
发表于 2012-7-8 20:57:45 | 只看该作者 �
有可能是BGA 的设置温度曲线问题,BGA设置问下厂家。以前我们也有过,后来通过经验得出温度曲线设置。有的时候也不能完全听厂家的
发表于 2012-7-8 21:08:38 | 只看该作者 �
有没有考虑一下助焊膏过期或变质,或者底盘拖得不干净。
发表于 2012-7-8 22:03:36 | 只看该作者 �
楼主 更换显卡 没炮 算你厉害的
发表于 2012-7-8 22:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 22:29:51 | 只看该作者 �
即使有问题的显卡上上去,也得用个几个星期啊,你这也太快了,是不是没焊好啊
发表于 2012-7-8 22:32:05 | 只看该作者 �
遇到芯片贵的我一般都推荐换集显的板子了,差不多少钱
发表于 2012-7-8 22:36:35 | 只看该作者 �
返回来如果风枪吹一下核心就能显示的话,就说明是显卡本身的问题。
发表于 2012-7-8 22:38:31 | 只看该作者 �
我最近手里手也备了两片741 11年测试的,看来有点怕。以前用全新741的都没了过问题。
不过最近还用了一个110MT 10年测试的,装到海尔W36,显卡ludashi测试一百度。
发表于 2012-7-8 22:42:47 | 只看该作者 �
今年过年的时候修过1个T61   换了显卡 换的是个旧的  但是是没问题的芯片自己天天开着挂机器用了4个月   前段时间卖了  到现在有7个月了   不知道到热天来了顶的过去不   客人是熟人   一般看看电影  不打游戏   .................
发表于 2012-7-8 22:45:06 | 只看该作者 �
刚才忘记说了 建议楼住用不要去买全新的   有是有 很少也很贵  一般的都是假的 还不如自己换没问题的芯片来的实在   至少不会像上面那样  经常返修
发表于 2012-7-8 23:08:44 | 只看该作者 �
500块,发来给我修,保你用半年,随便你怎么打游戏
发表于 2012-7-8 23:12:31 | 只看该作者 �
做显卡的时候,不要用吸锡线拖平焊盘,涂上焊油后用铬铁拖一下焊盘,把焊盘上拖圆润了,清洁后再上焊油,放置显卡的时候要稍微麻烦一点,要把芯片上的球跟焊盘对起来,这时就只能凭感觉了,向上和向右都是在高点上,稍许的偏差没有关系,加热到一定温度,锡熔化后会自动对位,这样焊接后的牢固度应该会叫人放心。
尤其是在焊接ATI的显卡的时候,这样的方法可以将爆片的可能性降到最低,可靠性会比较好
发表于 2012-7-8 23:38:33 | 只看该作者 �
还是芯片的问题,现在很多翻新的,芯片没问题的话,就是天天玩游戏,都不可能几天之内有问题的,就是原来的旧芯片从新植株在焊上去,有的也能用一个多月,我是这样认为的,
发表于 2012-7-8 23:59:25 | 只看该作者 �
是该考虑一下芯片本身的质量问题!
发表于 2012-7-9 03:39:24 | 只看该作者 �
一般重植或换改良的 加焊不靠谱 返修高。。
发表于 2012-7-9 05:20:31 | 只看该作者 �
芯片质量问题
发表于 2012-7-9 07:39:46 | 只看该作者 �
大家都是同行,来这里是想听下大家的意见,不管怎么要肯定是哪里出了错,而你开的500,我买一块集显的板子也才这个价。
