查看: 1707|回复: 2
一款清华同方超锐V415OC本开机所有指示灯不停闪烁
发表于 2012-7-8 18:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接修一款清华同方超锐V415OC本本,开机指示灯不停闪烁,待机电流正常0.01,待机3.3V 5V正常,开机电流0.01---0.28A不停地循环,CPU风扇不转,机器个单元供电没有启动,电感也无短路,问各位行家问题大概出在哪里?
发表于 2012-7-8 18:33:08 | 只看该作者 �
下个时序图一步步查看那个电压没有
发表于 2012-7-9 16:19:32 | 只看该作者 �
经过认真检查发现,IO上面有三个脚发黑,拖焊后,开机正常,上屏点亮正常。宣告修复。
