查看: 5143|回复: 15
哪位高手能破解2003系统的密码
发表于 2012-7-8 17:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
window2003系统管理员密码忘记了该怎么解锁 用了ghost光盘里的win2k xp密码破解提示没有发现sam  格式是ntfs   提示cannt load
发表于 2012-7-8 20:39:53 | 只看该作者 �
XP或者2003的管理员密码应该都在c:\windows\system32\config\的SAM文件里面记载,如果手头没有工具软件的话,可用PE盘引导进入C盘,以相同系统无密码的SAM文件代替试试,记得先要备份原SAM文件。
发表于 2012-7-8 23:26:52 | 只看该作者 �
如果你的2003是AD域 是无法破解的
发表于 2012-7-9 12:44:58 | 只看该作者 �
你登录画面是有用户名 密码 和 登录到 三个选框 吧!!!  详情 回复 发表于 2012-7-9 12:52
发表于 2012-7-9 12:52:14 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2012-7-9 12:44
就是管理号administrator 密码了 。真的没有办法破解了吗?
发表于 2012-7-9 17:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ghost xp盘里有个工具,可以清除密码。
发表于 2012-7-9 21:12:50 | 只看该作者 �
直接进PE里破解吧。。
发表于 2012-11-23 10:55:26 | 只看该作者 �
如果是域环境的电脑 破解不能用pe光盘来破 那样没用,用微软的相关命令 一样有办法破解域环境下administrator的密码
发表于 2012-11-23 11:19:19 | 只看该作者 �
现在XP光盘里有的破这一个先像,怎么能没有呢
发表于 2012-11-23 11:24:16 | 只看该作者 �
用老毛桃PE 可以清除系统密码
发表于 2013-3-8 11:36:37 | 只看该作者 �
用pe破解看看可以吗
发表于 2013-3-8 21:57:49 | 只看该作者 �
现在光盘和U盘系统都支持破解2K3的密码呀,不能用吗?
发表于 2013-3-9 15:24:07 | 只看该作者 �
近pe破解里面有工具
发表于 2013-3-10 20:29:42 | 只看该作者 �
用PE系统,有破解电脑开机密码的
发表于 2013-3-15 13:25:47 | 只看该作者 �
方法还是有的
发表于 2013-3-15 16:54:20 | 只看该作者 �
破解,只要密码强度足够是只能群举,基本无解。
直接替换sam文件吧
