查看: 2293|回复: 4
[显卡维修]
ms-gd3850全版无供电??
发表于 2012-7-8 17:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
谁有供电时序 给一个 V星是3850显卡“ 全版无供电”,显存供电哪里换了2个电容 显存供电9214也换了的 除了gpu供电芯片没换 我估计没坏,就是坏了我也找不到那个芯片BS-9M没看过没找到 我估计也不是那个芯片坏了!请高手指教!拜谢!!
发表于 2012-7-9 00:35:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有测一下核心跟显存对地阻值
发表于 2012-7-9 16:06:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阻值正常的话,先修出核心供电,显存供电自然会出来的
发表于 2012-7-9 16:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那9214的供电呢?》只要不短路,就一直查呗
这种卡,没GPU功能高点的话,显存供电也会没有的~~~  发表于 2012-7-11 00:11
发表于 2012-7-15 19:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
估计是GPU供电芯片损坏,GPU供电有了 才会有显存供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 02:19
