查看: 2668|回复: 6
cpu一路供电能跑码,两路断电??帮忙分析下
发表于 2012-7-8 17:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌老板,cpu的Q1穿了拆下后上电能开机,假负载电压也都正常,心想就是它的问题了,原来的是70n03现在手上没这个索性换了个60n03,上假负载 上电~开不了了,成了瞬间断电了,难不成换的管有毛病?拆掉换了个85t03,还是断电,心想不会这么寸吧都有毛病不成?又换了几个还是不行,查外围也没看出什么问题,现在是只要把这一路拆掉就能正常跑码,它用的是rt9602 请帮忙分析下
发表于 2012-7-8 18:06:30 | 只看该作者 �
rt9602 换啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 01:37
发表于 2012-7-8 20:03:45 | 只看该作者 �
手里没有9602,看起来暂时修不了了
rt9607也可以的 是是生生世世  发表于 2012-7-17 01:37
发表于 2012-7-16 21:12:19 | 只看该作者 �
手里没有9602,看起来暂时修不了了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=548131
复制也加10分?太他妈幸运了  发表于 2012-7-17 01:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lishoo + 10 连回复都得copy吗?
发表于 2012-7-16 22:55:08 | 只看该作者 �
你那60n03与70n03的管子沟道相同吗,沟道相反的话就回短路啊
带N都说明是N沟的,只是奈压不同。  详情 回复 发表于 2012-7-16 23:06
发表于 2012-7-16 23:06:08 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
原来如此,谢谢LZ指教  发表于 2012-7-18 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 01:39
发表于 2012-7-17 10:06:57 | 只看该作者 �
用6602换上了,能跑码了,不过6602温度有点高{:soso_e101:}
