查看: 9638|回复: 13
请教rt8802a的问题
发表于 2012-7-8 10:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位师傅们,小弟请教一下,rt8802a的第一脚en 只有1.07V正常吗?其它条件都满足了,就是没有cpu供电、12脚有1.28V。32脚有5.08v、请问怎么回事呢?芯片都换过了。
发表于 2012-7-12 18:13:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查二脚,有没有送出VRMGD信号,二脚电压1伏左右,一般通过两个三级管和电阻上拉送到南桥,没有这个信号不会有VCORE
发表于 2012-7-12 16:49:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
rallyman 发表于 2012-7-10 17:40
是什么芯片组,有没有专用芯片,vcore是其他条件都满足了最后才上的电
intel 的,945的呢!
发表于 2012-7-10 17:40:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
linyongbin158 发表于 2012-7-10 14:06
应该是吧!请问还需要什么条件呢!
发表于 2012-7-10 16:00:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1。02比较低,试着给个3.3V看看
发表于 2012-7-10 14:06:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
rallyman 发表于 2012-7-9 01:08
正常,你确定其他条件都满足了吗?
应该是吧!请问还需要什么条件呢!
发表于 2012-7-10 14:05:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
暗夜传说 发表于 2012-7-8 17:50
楼主你的是啥板  我的情况跟你的一样  是SY_I5P43的板   我的第一脚有1.19V    其他跟你一样      不知道你 ...
哎!还没好呢!
发表于 2012-7-9 10:44:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个芯片比较难弄,我有块主板也是这情况
发表于 2012-7-9 01:08:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常,你确定其他条件都满足了吗?
发表于 2012-7-8 17:50:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主你的是啥板  我的情况跟你的一样  是SY_I5P43的板   我的第一脚有1.19V    其他跟你一样      不知道你有没有搞好了
发表于 2012-7-19 11:14:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1脚一般是1V2左右,你的有点低,可以直接飞个1V2到1脚试试!
发表于 2012-7-19 11:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是比较难焊
发表于 2014-11-30 17:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
YOU 有图纸吗,  可以分析看看
发表于 2014-11-30 22:31:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一脚en 有1.2V算是正常的 。
