查看: 4328|回复: 31
求救!!!!华硕主板从没见过的问题!!!!
发表于 2012-7-8 08:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
客户开始拿来是不跑cpu,后来就把主板拆下来就正常了,在安装上开机蓝屏心想系统问题就给做了个系统,做着做着屏不显示了,但主板还在运行。然后重启了!就开不开了!还是不跑cpu,拆主板上诊断卡跑到d5就掉电,去掉内存跑E0就不掉电了。换了内存也不行!cpu也换了还是不行 !求救啊!
发表于 2012-7-8 08:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
查内存供电,内存电源管理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:02
发表于 2012-7-8 08:22:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
内存供电我测了上拉电阻0.8V  应该正常啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:25
0.8V的vtt电压,说低也不低,但是离0.9还差0.1哦。最好把插内存开机等出现状况的时候看看电压出现什么情况?  详情 回复 发表于 2012-7-8 08:37
发表于 2012-7-8 08:36:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
清COMS,华硕常见故障
发表于 2012-7-8 08:36:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查内存电源管理,同时建议楼主刷BIOS
发表于 2012-7-8 08:37:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-7-8 08:43:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
清coms  不行刷刷blos试试  多半解决
发表于 2012-7-8 08:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实维修要有系统的进行,不是想一个就干一个的,先简单后复杂,选软后硬。
针对故障我建议:
1. 先刷bios(反正官方有bios不需要成本,也无风险)
2. 如果是amd的换一个cpu试试,amd的cpu总会出现给人意想不到的问题。
3. 加焊上排阻试试,有条件用示波器看看内存供电波形与正常的对比一下
4. 直接BGA北桥。 算了
发表于 2012-7-8 08:46:11 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
有时上内存还不掉电南桥还发烫  一般时钟电压为多少啊、?
发表于 2012-7-8 08:54:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充不足
775的底座用测试灯看看底座有没有虚汗,
发表于 2012-7-8 09:12:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看着应该是个INTEL  的    供电   VTT  负载  总线  SPD电压   如果都正常  查 内存槽刀背桥的排阻  看看是不是损坏  坏了会引起不过内存
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 09:42
发表于 2012-7-8 09:19:40 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是775吧,这板子你注意内存附近,容易断线的说,另外,先清下COMS,有意想不到的效果
发表于 2012-7-8 09:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
明显是挡内存,内存这一块的问题,楼主就从这里为切入点
电压,总线,对地阻,一一排除~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:27
发表于 2012-7-8 09:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
洗北桥,BGA北桥吧
发表于 2012-7-8 09:37:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看有米7120这个芯片。换个试下
发表于 2012-7-8 10:10:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查内存供电,内存到北桥的信号线换内存。最后在动桥。本人不建议直接动桥。这样有很大风险,。
发表于 2012-7-8 10:16:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真是搞不懂到底怎么搞了,有的说这有的说那。
发表于 2012-7-8 10:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
期待结果出来呀
发表于 2012-7-8 10:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
看看内存的3.3V的两只脚的阻值怎么样是空焊还是桥的问题
发表于 2012-7-8 10:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有修过一片映泰板跟这问题一样,最后动北桥  拆下来的时候掉点了    ,所以直接动北桥风险好高
