查看: 2719|回复: 13
新手求助 烧了3个辅助电源开关管啦 这次带图帮忙看看
发表于 2012-7-7 12:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   看看吧 画圈的都是我换的原件  现象就是屡烧开关管   烧的现象是 不炸 不冒烟  3个脚都短路 看看还要检测那里啊
发表于 2012-7-7 12:53:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看吧 画圈的都是我换的原件  现象就是屡烧开关管   烧的现象是 不炸 不冒烟  3个脚都短路 看看还要检测那里啊     有个地方标的是 二极管 但上面是 电阻呢
发表于 2012-7-7 12:55:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
shenmeaa 发表于 2012-7-7 12:53
看看吧 画圈的都是我换的原件  现象就是屡烧开关管   烧的现象是 不炸 不冒烟  3个脚都短路 看看还要检测那 ...
这是还没上 开关管的图  换 3个 PH4148 为IN4148 后 通电就烧开关管
发表于 2012-7-7 13:33:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
后续有没问题了
发表于 2012-7-7 13:33:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
起码也要 画个简单的图 来看看撒   怎样谁能看出来
新手没有老师 画电路图 难度太大了 我再研究研究  发表于 2012-7-8 16:31
发表于 2012-7-7 14:30:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可能辅助电源变压器短路了
可能辅助电源变压器短路了! 非常正确。普通表是测不出有问题变压器的。  发表于 2012-7-9 12:36
我测 了 没问题 和一个能用的量了比较下 基本一样 是不是那个接电阻的地方应该是 二极管啊 。。。 板子上标的是二极管 我记的好像是 电阻 现在焊上的是电阻 要不换 二极管测试?  发表于 2012-7-7 14:40
发表于 2012-7-9 12:01:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按线路板标的换二极管 还是一样情况 郁闷了啊啊啊啊啊啊啊啊   咋办啊
发表于 2012-7-9 19:03:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
建议串上灯泡修吧,不会烧开关管。
发表于 2012-7-9 19:08:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
whxwhx119 发表于 2012-7-9 19:03
建议串上灯泡修吧,不会烧开关管。
大哥 串上了 烧的情况 又不冒烟又不炸 一点也看不出来   量一下 3脚全通了
发表于 2012-7-10 08:50:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电路是那一种组合,看一下IC。
发表于 2012-7-10 11:09:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
whxwhx119 发表于 2012-7-10 08:50
电路是那一种组合,看一下IC。
sg6105adz  一个IC 不是组合的那种
发表于 2012-7-14 16:22:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      建议检查开关管集电极抗尖锋电路的元件和基极启动电阻及发射极过流取样电阻。
发表于 2012-7-14 16:50:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先不要上开关管,测量启振参数看看
发表于 2012-7-14 16:58:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
恩 有空再测试下  这几天有点忙啊
