查看: 2821|回复: 14
菜鸟求助
发表于 2012-7-7 12:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板的CPU电路的IC,取下来时 不小心把主板上的锡用烙铁吸干了!发现把很难把锡石焊上去。有没有办法容易把锡石添加上去呢?
发表于 2012-7-7 12:32:39 | 只看该作者 �
买 锡球 用风枪加焊
发表于 2012-7-7 13:40:38 | 只看该作者 �
是不i是你的烙铁头氧化了?
发表于 2012-7-7 14:00:29 | 只看该作者 �
这是QFN封装的呀,应该补锡后风枪上去,在用烙铁拖一遍就OK的呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 08:25
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 14:23
风枪用的好的话不用补焊的  发表于 2012-7-7 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 14:10
发表于 2012-7-7 14:16:09 | 只看该作者 �
用低温锡丝先在主板跑上薄薄一层
发表于 2012-7-7 14:52:56 | 只看该作者 �
这个QFN是要用风枪吹的,先补锡,你说的是不是烙铁头氧化了
发表于 2012-7-7 16:23:31 | 只看该作者 �
这是维修的基本功,焊电容,焊接贴片,两条腿,八条腿,然后就是I/O网卡! 慢慢练! 海绵是用来蹭的!烙铁是用来焊的,风枪是用来吹的! 火候自己掌握!  徒弟调400度,师傅调500度.   为啥!心里有数!离得远抬的高!修的快!
发表于 2012-7-7 17:19:58 | 只看该作者 �
基本功得练好啊
哎  我就是基本功不行
发表于 2012-7-7 18:14:42 | 只看该作者 �
不会铜皮搞掉了吧?
发表于 2012-7-7 21:56:14 | 只看该作者 �
呵呵  得多加练习了
发表于 2012-7-8 08:11:56 | 只看该作者 �
用焊锡膏试试
发表于 2012-7-8 18:27:10 | 只看该作者 �
下松香啊,还不上锡就用小刀划花一点电路板
发表于 2012-7-8 18:38:38 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2012-7-8 19:06:45 | 只看该作者 �
加点锡,弄点好点的焊膏就行了 。锡不能多的
发表于 2012-7-9 13:43:12 | 只看该作者 �
上点锡。。风枪吹固定。助焊剂一上。再吹就好了
