查看: 6062|回复: 31
DELL 1440 不充电
发表于 2012-7-7 10:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 1440 不充电更换过开机芯片和充电芯片!   ACIN2。2V    REF4V    VCC5V  BST5V  DCIN19V 我该怎么去修呢?
发表于 2012-7-7 10:58:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也碰到过一个这样的.没搞好.论坛上也没有哪位师傅来个精讲充电电路的实例.期待
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-8 16:20
发表于 2012-7-7 11:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对充电这块一窍不通!该查哪些电压都不知道!
发表于 2012-7-7 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
充电是比较有难度的
发表于 2012-7-7 11:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
EC也会导致不充电!
发表于 2012-7-7 11:50:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主要查9、10、13脚,首先是ACIN信号有没有高电平送到EC,这个应该没有充电允许信号,主要是通过9、10脚与EC通信的
发表于 2012-7-7 12:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2012-7-7 11:50
主要查9、10、13脚,首先是ACIN信号有没有高电平送到EC,这个应该没有充电允许信号,主要是通过9、10脚与EC ...
ACIN2.2V   9,10,13脚都是3。3V,正常吗?
发表于 2012-7-7 12:05:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
junzhan406 发表于 2012-7-7 11:43
EC也会导致不充电!
换过EC了!
发表于 2012-7-7 12:07:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACIN2.2V不正常
发表于 2012-7-7 12:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2012-7-7 12:07
ACIN2.2V不正常
ACIN好象是适配器检测输入脚吧?书上说低于2。048V就是没检测到适配器,2。2V不对那正确的是多少V呢?
发表于 2012-7-7 13:11:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的ACIN是不是第2脚?要是第2脚的话那就是正常的啊,DELL的必须用原装适配器或者用专用的DC头,请问你是用的什么?
发表于 2012-7-7 13:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2012-7-7 13:11
你说的ACIN是不是第2脚?要是第2脚的话那就是正常的啊,DELL的必须用原装适配器或者用专用的DC头,请问你 ...
是原装的,就是充不了电,想问问该查哪些信号
发表于 2012-7-7 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢你,就是第2脚ACIN不正常,适配器的电压经过一个电阻被降到2。2V是不对的,我把那个电阻换了后电压从2。2V变为12V了,现在可以充电了!谢谢你的回答!
发表于 2012-7-7 13:56:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可我算的这个电压应该是2.3V啊
发表于 2012-7-7 14:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2012-7-7 13:56
可我算的这个电压应该是2.3V啊
我把PR3218换了就好了啊,而且换的是一样的,电压却从原来的2。2V上升到12V了!
发表于 2012-7-7 14:06:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用戴尔的原装是配气
发表于 2012-7-7 14:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真心不懂怎么计算!
发表于 2012-7-7 14:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相遇有缘 发表于 2012-7-7 14:06
用戴尔的原装是配气
已经修好了,一个电阻的问题!
发表于 2012-7-7 14:12:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dell需要原装电源才可以充电的   你那是原装的么!
发表于 2012-7-7 14:13:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
573738349 发表于 2012-7-7 14:08
真心不懂怎么计算!
电阻分压计算器.rar (15.21 KB, 下载次数: 68)
