查看: 3879|回复: 19
[笔记本]
东芝A215不开机修复一例
发表于 2012-7-7 07:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        东芝A215不开机修复一例
接收到一台东芝A215 的笔记本,客人拿说不开机,我接过来拿电源一试,插上电源待机0.05A看来正常,按开机键电流跳到0.09A不动,过了5秒就掉回0.05A,哦  看来是板的问题了,然后我就叫学员们拆开,一看是仁宝代工:
版号:la-3631p
马上就拿过万用表测量个供电的电感对地阻值,测了正常,又仔细看也没有腐蚀和烧坏的痕迹,再次插上电测量待遇电压,PL6  3.3V和PL5  5V 都正常
在测量别的电感,测到PL8 有1.2V  看图纸
这个+1.2VALWP电压是PU6 芯片输出的3V 5V电压正常了以后从30脚 11脚发出的POK去开启的电压,也是说待机就有的,
在次按下开机键测量,测到PL7有1.8V电压了,在次找到图纸,40页 这个电压PU7 ,产生的电压,也是内存的主电压1.8V看图
这1.8VP的电压,的开面信号,是SYSON,  这次一看SYSON的信号都有了,说明前面的是正常的,根据喜哥给我们讲的时序,这个信号出来了,SUSP#这个信号也跟着出来呀,看看图纸
在EC  17脚发出的SUSP# 这个信号,这个信号去往开启,+1.5VS  +0.9VS +1.05VS +1.25VS 电压,测量板上结果没有电压, 看来问题就出现在这里了,在板上找到EC  把万用表打到17脚 插上电,按下开机键,电压既然才有0.8V ,难道是EC没有发出来了,根据时序这个信号要想正常发出来,必须要南桥发SLP_S5 #  SLP_S3#
EC 才发出SYSON 和SUSP#  万用表打到EC的6和14脚,从低到持续的高电位,看来是正常的呀,难道是EC坏了,想想也没有其他什么办法,经验也不足,只能想到换EC 了,找找料板,没有找到,就从TB订了一个,看来今天是没办法修了,
第二天下午芯片到了,想想换上去,肯定就好了吧,几分钟EC换完,完毕,插上电源,按下开机键,没想到故障依旧,想一想,难道是我没有把EC焊接好,在用风枪吹一下,在试,还是一样,看来不是EC问题了,是不是后级出现问题了,查看一下图纸,SUSP# 分别去
往15 26 28 35 38 页。
难道是SUSP# 链接的 短路吗?  一路去往Q28 改名SUSP ,用表打一下这里阻值既然才有71欧 阻值哪么低,看看是不是Q28出现在问题了,量一下D  S 之间是不是击穿了,  G S  测量了正常,接下看,又去PD19 把这断开,在打一下阻值,还是一样,不变,看来不是这里了,
接下看,又来到U12的4脚,难道是这个芯片拉低了,把4脚挑开,在打一下阻值, 既然跑到920欧 了,看来阻值是正常了,插上电试试看,结果电压从低到高跑到了1.40A 了,哈哈 这次肯定是好了
在次插上屏一试 TOSHIBA 画面出现了, 次机以成功修复
没什么技术含量 ,小弟维修经验不足还请大家多多指教
迅维学员   邵荣    原创
补充内容 (2012-7-8 18:55):
问题补充一下,U12这个芯片是一个双重电源开关,集成了门电路,这个芯片坏了会导致不触发
之前挑起4脚可以正常开机,哪是因为这个芯片STBY# 这个模块坏了,不是代表不能用,但是不稳定,现在已经重新换上一个全新在芯片,此机测试已完全稳定使用,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 01:24
同意楼主: 5
绍荣,牛B了啊  发表于 2012-7-22 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 17:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 22:58
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
1234567坤 + 10 牛B
xiaoleio02 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
847902061 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-7-7 08:37:06 | 只看该作者 �
楼主有没有换U21呢,U21的少了SUSP#的信号后工作还能正常?
正常使用的  详情 回复 发表于 2012-7-7 22:36
没有换,正常,只是把脚挑起来  发表于 2012-7-7 14:11
是u12,,不换此件肯定开不了机的、  发表于 2012-7-7 11:00
发表于 2012-7-7 10:16:27 | 只看该作者 �
U21是个什么芯片??????
发表于 2012-7-7 15:44:48 | 只看该作者 �
不用换一个好的芯片么
芯片已经换上一个,当时没有这个芯片 看见正常开机 就将就用但是,由于不稳定,现在已经换上  详情 回复 发表于 2012-7-8 19:01
发表于 2012-7-7 15:57:55 | 只看该作者 �
U12貌似是没上料。    怎么会拉低呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 01:05
发表于 2012-7-7 17:48:18 | 只看该作者 �
这个4脚是干嘛用的 空脚?
发表于 2012-7-7 22:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 02:30:13 | 只看该作者 �
这个应该PC卡或者读卡器不能用了吧。
发表于 2012-7-8 08:32:03 | 只看该作者 �
空了脚还能用,应该是少了功能了吧。
发表于 2012-7-8 18:59:24 | 只看该作者 �
芯片的架构图
发表于 2012-7-8 19:01:40 | 只看该作者 �
lihui0418 发表于 2012-7-7 15:44
不用换一个好的芯片么
发表于 2012-7-11 13:19:47 | 只看该作者 �
理论基础 可以了
发表于 2012-7-13 10:47:01 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主
发表于 2012-7-21 09:27:44 | 只看该作者 �
这个PU12是双重电源开关????我看图好像是NEW卡控制器
你搞错了吧 你查一下PDF  详情 回复 发表于 2012-7-21 22:15
发表于 2012-7-21 22:15:08 | 只看该作者 �
你搞错了吧 你查一下PDF
发表于 2012-7-22 12:01:04 | 只看该作者 �
就算不换这个芯片也能开机,这应该是CARD卡的供电吧,没有card卡插入的时候是不会有供电的
发表于 2012-7-23 12:49:58 | 只看该作者 �
SUSP拉低导致开机掉电,呵呵,很好的案例楼主辛苦了
发表于 2012-7-23 22:33:16 | 只看该作者 �
学习,有一台也是不不了机器
发表于 2012-7-25 22:24:03 | 只看该作者 �
思路也很清楚
发表于 2012-9-6 08:26:57 | 只看该作者 �
时序清晰,顶一个
