查看: 5558|回复: 22
如果延时电容掉件了。会引起不开机吗
发表于 2012-7-6 21:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的C845是个延时作用的。如果掉件了。会有什么后果。
发表于 2012-7-6 22:07:37 | 只看该作者 �
应该会开机不亮!!!!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-9 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:18
发表于 2012-7-6 22:20:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 23:12:56 | 只看该作者 �
掉了肯定开不了机撒
发表于 2012-7-6 23:19:33 | 只看该作者 �
可能会可能不会,这个得看你的芯片是哪一种的了,有的芯片这个电压高一点就不会开机,有的芯片则不会,照常开机.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个确实没有定数,碰见过  发表于 2012-7-7 00:12
发表于 2012-7-7 02:34:16 | 只看该作者 �
南桥rtc 无复位。南桥第一个 待机条件不满足。导致不会输出 s信号
发表于 2012-7-7 05:14:06 | 只看该作者 �
这个电容短路的有遇到过,但开路应该不会影响开机,如果板还在你手里可以取了试试
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
拿板试试啊  发表于 2012-7-9 08:59
同意楼主: 4
是的,有板就直接真机测试,那来那么假设  发表于 2012-7-8 22:02
发表于 2012-7-7 07:24:50 | 只看该作者 �
南桥待机条件不满足呀,肯定不开机了
发表于 2012-7-7 07:26:55 | 只看该作者 �
南桥待机条件不满足,肯定不开机,
发表于 2012-7-7 10:01:06 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-7-6 22:20
你意思。不会复位喽。
可是直接去复位了不行吗??搞不懂
嗯,你可以取了看看,也不是不能复位,就拿ATX电源来说吧,如果没有灰色5V,你直接给他个红色5V他还是不会亮机的,因为没有延时了是吧,当然后边的信号也不会按时序上电,就像你说的复位,这样没有自动复位,你也可以手动试试!!!
发表于 2012-7-7 10:06:34 | 只看该作者 �
电容掉件,照样开
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 23:01
同意楼主: 5
我也晕样认为的。可是为什么有些人说就不能开机哟。  发表于 2012-7-7 20:03
发表于 2012-7-7 10:16:38 | 只看该作者 �
不复位你说呢
发表于 2012-7-7 15:29:56 | 只看该作者 �
南桥供电.时钟都有,没复位...你说会怎么样?  当然是开不了机   南桥开机需要几个条件: 第一:+3VSUSU  第二: 时钟起振  第三:3.3V 复位要有  第四:3.3VRTC电压  第五:PWRBNT#
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
复位一定要有这个延时吗?电容掉件了。不一样在这个RTCRST上面有3.3V的电压吗?  发表于 2012-7-7 20:05
发表于 2012-7-7 15:53:45 | 只看该作者 �
会开不了机
发表于 2012-7-8 20:21:51 | 只看该作者 �
搞的不是很明白
发表于 2012-7-8 21:57:45 | 只看该作者 �
这一个电容,就不开机了,,
发表于 2012-7-8 22:15:56 | 只看该作者 �
一边接地的电容不会影响开机吧
发表于 2012-7-8 22:46:28 | 只看该作者 �
关键没这板。。
只是听别人说的。这样不会复位。。所以想问下。
发表于 2012-7-8 23:16:50 | 只看该作者 �
应该没有关系吧,华硕A3000的机器当年不触发的通病应该就是这个位置的电容腐蚀导致RTCRST不出来,直接去掉就OK了,也没见返修的
发表于 2012-7-9 08:27:26 | 只看该作者 �
每个板都有这个电路的。LZ随便找个板试验下就知道了。 记得把主板上的电池也下掉。  违反了标准上电时序。肯定是开不了机的。
