查看: 7773|回复: 35
硬盘无法分区
发表于 2012-7-6 13:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个西捷160G的硬盘,系统引导出现“NTDRL is missing”,本来是想重装下OS,在DOS下使用diskgen进行重新分区后,使用GHOST 工具只能看到C盘的信息,但是还原系统后会出现“Internal error 36000”,使用win pe 进入到桌面,用里面自带的工具diskgen无法分区和格式化,有时格式化成功后,diskgen里面还是显示未格式有,有时格式化途中diskgen就自动关闭了,使用LFORMAT进行低格但没有检测到硬盘。
  另外使用DISKGEN里的工具重建过MBR,GDISK /MBR也不行
发表于 2012-7-6 13:22:58 | 只看该作者 �
干脆点 换.换一个不就OK了
发表于 2012-7-6 13:44:12 | 只看该作者 �
有没有坏道。
发表于 2012-7-6 13:44:51 | 只看该作者 �
硬盘有坏道且严重
发表于 2012-7-6 13:46:34 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,,,,你不进PE,直接在外面使用快速分区。U盘不行就用碟片,一个个试
发表于 2012-7-6 13:55:16 | 只看该作者 �
先查一下硬盘是不是有坏道....  0磁道有坏区的话就有点麻烦!!
发表于 2012-7-6 14:10:47 | 只看该作者 �
估计盘体出问题了  直接给客户更换吧  稳妥些
发表于 2012-7-6 21:53:22 | 只看该作者 �
都不能过,难道BIOS坏了
发表于 2012-7-6 22:49:02 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了哦
发表于 2012-7-6 22:49:24 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了哦
发表于 2012-7-18 16:12:55 | 只看该作者 �
一个160G的硬盘不能分区,在DOS下和PE下利用DISKGEN都无法分区和格式化,但是可把整个硬盘作为分区可以分和格式化人,但是在PE不能打开“无法读取”。另在DISKGEN下看到的硬盘大小为149G,并且还可以看到硬盘里的内容,有的还可以恢复。但在GHOST和其他工具下面却是152G
发表于 2012-7-18 22:43:07 | 只看该作者 �
找人重刷个固件试下
发表于 2012-7-19 13:48:09 | 只看该作者 �
没有坏道?   用diskgen把起始分区屏蔽2个G试试?  话说以前有过这样的问题  好像是换了电路板好的   原因一直没搞懂
发表于 2012-7-25 14:59:39 | 只看该作者 �
看下有没有坏道先把
发表于 2012-7-26 08:14:32 | 只看该作者 �
应该是坏道引起的。
发表于 2012-7-26 09:21:06 | 只看该作者 �
可能是0磁道有坏区不能正确引导
发表于 2012-7-28 12:05:35 | 只看该作者 �
这个问题我碰见过。硬盘坏了!
发表于 2012-7-28 14:21:09 | 只看该作者 �
换机器试试!
发表于 2012-7-28 17:59:20 | 只看该作者 �
MHDD检测硬盘 有无坏道,严重的话建议换一个硬盘
发表于 2012-8-1 23:38:52 | 只看该作者 �
进入工厂模式维修才行
如何进入工厂模式?  发表于 2012-9-20 11:57
