查看: 4119|回复: 34
悲催的F31a 花屏加焊显卡变成不触发。悲催有木有! 高手来
发表于 2012-7-6 12:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户机器 联想F31A 开机花屏 确认是显卡的问题,开单走人 拆机。。。去胶。。。。加焊。。。。冷却。。测芯片有无短路。。。上cpu 内存 。。。。开机。。悲催的来了  机器变成不触发了
待机0.008  测3V 5V没有
测6236  3.5V芯片各脚 电压 如下
1 ref----2.0V
3 VCC--5V
4 ONLDO----5V
5 RTC ----3.3V
6 VIN  -----19V
7 LDO ----5V
14 EN1-----5V
17 BST1----5V
19 VDD ---5V
24 BST2---5V
27 EN2---5V
32 REFIN2---5V
求高手 指教 为何 3 5v没有
ps:测量的这些数据的时候 显卡已经被我取下来了
想了好久 看了 好久  做显卡的时候 应该是没有动到哪里。如果非说有的话 就是加焊之前屈红胶的时候 有用手术刀去胶,拆下显卡后 有显卡周围有一些信号线给漏铜了 但是我想的是 哪怕是短了 也是显卡的线路 跟开不开机 应该没关系把?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:19
发表于 2012-7-6 13:02:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 13:03:27 | 只看该作者 �
重新 值珠。。。。试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:18
发表于 2012-7-6 13:05:50 | 只看该作者 �
这个待机是有的
发表于 2012-7-6 13:10:11 | 只看该作者 �
加焊  加好  重新做吧
发表于 2012-7-6 13:18:26 | 只看该作者 �
目测LZ是悲了个催。DL1,DL2是否为高,如果为说明已经进入保护放电模式。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 13:33
发表于 2012-7-6 13:20:17 | 只看该作者 �
先测一下15脚和26脚
发表于 2012-7-6 13:39:00 | 只看该作者 �
好好看看是不是做bga动到那了
发表于 2012-7-6 13:39:53 | 只看该作者 �
刷bios试下
发表于 2012-7-6 13:44:52 | 只看该作者 �
没钱真痛苦!!!!
发表于 2012-7-6 13:53:24 | 只看该作者 �
重新植锡,重做显卡
发表于 2012-7-6 13:54:19 | 只看该作者 �
BST 5V不正常,升压没升起来而无法抬升15和26#的电压,0。008应该有待机电压的,你量下PQ30和PQ31 D及有没有电压和G及有没有电压
发表于 2012-7-6 14:01:05 | 只看该作者 �
加焊短路了吧?
发表于 2012-7-6 14:04:55 | 只看该作者 �
有没有打一下3  5 伏的对地阻值啊
发表于 2012-7-6 14:22:29 | 只看该作者 �
楼上几位的问题 已经在上表面补充 请高手继续指教
发表于 2012-7-6 15:07:15 | 只看该作者 �
显卡是不是灌胶了,估计掉点了
发表于 2012-7-6 15:09:17 | 只看该作者 �
显卡木有焊好吧
发表于 2012-7-6 16:01:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 16:01:44 | 只看该作者 �
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-7-6 15:09
显卡木有焊好吧
显卡已经取下来了,还是不开机
发表于 2012-7-6 16:02:06 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-7-6 14:04
有没有打一下3  5 伏的对地阻值啊
100多  正常的
