查看: 3876|回复: 12
t400 装屏掉电
发表于 2012-7-6 12:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于客户那边,自己换屏线,弄得装上屏就掉电。我也查不出来到底怎么回事。我量的 -LCD_PRESENCE一开机就有4v与这个有关吗C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
f3坏了吧  发表于 2012-7-6 13:00
发表于 2012-7-6 12:15:28 | 只看该作者 �
请老师们帮我看看 那些信号管用哇
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 12:20
发表于 2012-7-6 12:17:15 | 只看该作者 �
好像是屏供电问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:55
发表于 2012-7-6 12:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 12:37:21 | 只看该作者 �
楼主先看一下VBL20有没有问题呀,这个是主供电.它要是短了,肯定开机掉电.
发表于 2012-7-6 12:38:49 | 只看该作者 �
屏供电的保险
发表于 2012-7-6 13:01:04 | 只看该作者 �
vcc3p和vbl20不正常
发表于 2012-7-6 15:25:13 | 只看该作者 �
qq3636 发表于 2012-7-6 13:01
vcc3p和vbl20不正常
vcc3p 不上屏的时候有4v 上屏之后还没出来就掉电了 vb120是什么?
发表于 2012-7-6 15:54:32 | 只看该作者 �
查一下保险有没有坏。
发表于 2012-7-6 16:01:14 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2012-7-6 15:54
查一下保险有没有坏。
保险我换过了 而且有20多v的电压 还有别的需要查的吗?
发表于 2012-7-6 16:14:11 | 只看该作者 �
那就不好说了,我上次遇到的是保险坏了。再查一查屏的供电有没有问题?
发表于 2012-7-6 16:21:43 | 只看该作者 �
没什么问题的 就是那个vcc3p上屏 就没有了 不知道是不是没来的级上电就掉的 还是就是那的问题  还有这个信号正常应该产生么PANEL_BKLT_CTRL
发表于 2012-7-6 16:24:48 | 只看该作者 �
辰玉函 发表于 2012-7-6 16:21
没什么问题的 就是那个vcc3p上屏 就没有了 不知道是不是没来的级上电就掉的 还是就是那的问题  还有这个信 ...
现在这个的信号是高电平不知道对不对
