查看: 14398|回复: 22
对新有QFN芯片 大家 是怎么焊接的又快又好的呢
发表于 2012-7-5 23:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对新有QFN芯片 大家 是怎么焊接的又快又好的呢,让我光 挂掉 芯片引脚氧化层  用半 天  上上锡   焊上OK
发表于 2012-7-5 23:04:43 | 只看该作者 �
   去掉氧化、上锡,风枪、不过遇到氧化厉害的就头疼了、死活上不去锡、
发表于 2012-7-5 23:07:52 | 只看该作者 �
呵呵 这种芯片 就是先刮角 然后上锡,挺好用的额!
发表于 2012-7-5 23:17:15 | 只看该作者 �
gi 不知用细砂纸打磨会怎么样   我用的断据条 一点一点刮 的很慢
发表于 2012-7-5 23:38:46 | 只看该作者 �
楼主这表达水平,真得很有水平.我是看了回帖后才知道大大你想要说什么的呢.
发表于 2012-7-5 23:59:20 | 只看该作者 �
曾经焊掉焊盘   。。。。
发表于 2012-7-6 00:02:12 | 只看该作者 �
等我有时间焊给你们看看吧!比原装还漂亮!
先留脚印!
发表于 2012-7-6 01:09:17 | 只看该作者 �
挂锡的时候烙铁温度调低点。。。
发表于 2012-7-6 09:25:15 | 只看该作者 �
用小刀一点一点的刮焊盘      刮完在上锡很好上的
发表于 2012-7-6 09:31:47 | 只看该作者 �
直接用风枪吹最快
发表于 2012-7-6 09:36:33 | 只看该作者 �
我每次都焊的很好的啊,就是取类似的,比如wg82567这样的网卡就不知道如何取的又快又好
发表于 2012-7-6 09:44:36 | 只看该作者 �
新买的芯片要上锡,去掉氧化层,然后主板上的焊盘要整理干净,擦点助焊膏。再用风枪吹,用摄子轻轻碰,让IC自动归位。看能自动归位了,用烙铁加锡在脚边再拉一遍!需要记住的就是,IC和主板还没冷却的时候加锡是最容易的,如果等IC和主板位置都冷却掉了再加锡就困难得多。我一直这样,还没有碰到什么空焊之类,而且焊出来的效果也很漂亮。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
sangna30 + 6 赞一个!
发表于 2012-7-6 09:52:22 | 只看该作者 �
直接用风枪,然后再加焊,弄点好油
发表于 2012-7-6 09:59:37 | 只看该作者 �
这个是经验问题,你修的多了自然就掌握拉。
我新手的时候这类芯片都是搞的掉PIN也焊不好。
现在直接用风枪搞定。
发表于 2012-7-6 10:02:07 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-7-6 09:44
新买的芯片要上锡,去掉氧化层,然后主板上的焊盘要整理干净,擦点助焊膏。再用风枪吹,用摄子轻轻碰,让IC ...
我也是这样搞的,同路人啊。
发表于 2012-7-6 10:11:22 | 只看该作者 �
搞一把好一点的镊子害怕去不掉??????
发表于 2012-7-6 10:17:55 | 只看该作者 �
我一般都是 先洗  然后 轻轻加锡   不行就刮 刮完再上锡
发表于 2012-7-6 10:18:22 | 只看该作者 �
楼主是说去掉氧化层,花的时间太多了?
去掉氧化层是必备步骤吗?
有什么好的方法迅速去掉氧化层呢、
发表于 2012-7-6 10:21:35 | 只看该作者 �
刮掉氧化,加点好焊膏,用风枪吹上去,既快又好。
发表于 2012-7-7 08:14:12 | 只看该作者 �
我也是碰到过,都是先风枪,然后再拖焊一遍。
