查看: 4547|回复: 28
CQ40 不上CPU都白屏
发表于 2012-7-5 19:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:CQ40
故障:开机花屏、灰屏,自动重启。
分析"拆机后发现主板进了几十只蟑螂已经有一段时间了,留下尸体在里面,部分芯片有氧化痕迹,EC芯片区域范围,弄干净后,直接烤板,烤完了就上BGA ATI 216-0674026,上机测试,按开机2秒左右瞬间白屏,白屏后黑屏自动掉电,再开不白屏了瞬间就是掉电,。(在不上CPU,内存的情况下都是白屏的),还没遇到这种情况呢,这跟做BGA没关系吧?
发表于 2012-7-5 20:16:55 | 只看该作者 �
那么多蟑螂?{:soso_e143:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:33
发表于 2012-7-5 20:20:51 | 只看该作者 �
有短路了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 12:33
发表于 2012-7-5 20:35:08 | 只看该作者 �
跟bga没关系?也许有关啊,你先看看图纸是从哪里来的什么信号把屏点亮了?
发表于 2012-7-12 13:17:27 | 只看该作者 �
主板短路了,,,,
发表于 2012-7-12 14:22:46 | 只看该作者 �
丛植一下 试试
发表于 2012-7-12 14:26:20 | 只看该作者 �
换个屏线试试吧
发表于 2012-7-12 15:00:11 | 只看该作者 �
开启信号短路
发表于 2012-7-13 10:55:35 | 只看该作者 �
看下电流   应该是有严重短路吧
发表于 2012-7-13 10:56:15 | 只看该作者 �
那肯定是屏供电那直接上去了
发表于 2012-7-16 17:12:48 | 只看该作者 �
主板肯定有短路,查看一下
发表于 2012-7-19 15:20:27 | 只看该作者 �
可能和显卡有关!
发表于 2012-7-21 10:47:54 | 只看该作者 �
感觉信号没出来
发表于 2012-7-21 12:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 13:03:43 | 只看该作者 �
明显有短路现象,测各大电感CPU旁边的小电阻,主要看图纸!
发表于 2012-7-21 13:10:02 | 只看该作者 �
蟑螂机器修起来时最恶心的 用风枪吹起来一股尿骚味道  要是遇到活的还麻仁 看到蟑螂机器我都不想修
发表于 2012-7-21 13:14:24 | 只看该作者 �
八成是小强把屏供电那根线搞短路了
发表于 2012-7-21 13:15:37 | 只看该作者 �
屏线爱坏啊
发表于 2012-7-21 13:25:05 | 只看该作者 �
修一下LCDVDD信号
发表于 2012-7-21 13:41:34 | 只看该作者 �
应该是屏上的什么信号给短路的吧
