查看: 3032|回复: 2
去保护TLC494C
发表于 2012-7-5 17:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌显示器,一亮就灭,高压电源芯片为TL494C,测得4根灯管,一根电流偏大0.2A,但屏幕无任何发红迹象,可能是高压保护了,于是查芯片资料,把1.16脚接地,高压部分不保护了,OK
发表于 2012-7-5 21:08:43 | 只看该作者 �
这也搁 住讲??? 楼主来点深度的 ????
发表于 2012-7-5 21:20:29 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}学习了,但俺不知道 你咋 测出来灯管 电流的?正常的灯管电流 应该是多大啊?
