查看: 3947|回复: 23
请教各位老师各位师傅电路分析的问题,附图纸~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-5 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台HP6910无待机,测了下是保护隔离电路问题,现附上保护隔离电路图,请各位帮忙分析下
现在的问题是:pq3的D极无电压,说明此管没有导通致使保护隔离电路出了问题。PQ3是一个P管,要导通此管需要G极为低电压,实测PQ3 S极为18.5V G极为18.5V D极为0V ,看样子是G极的电路出了问题,查G极电路由PQ5的PNP三极管相连,我自己分析是PQ5损坏导致了PQ3的G极高电平,随后换了个PQ5上去(有一块6910的坏板拆的),结果还是一样,查PQ5 B E都为18.5V 那应该C极是不导通的 实测C极也是18.5V ,于是起开C极,测得C极是无电压的,但电路上还是18.5V 。现在请各位老师各位坛友帮忙分析下,什么原因导致了PQ5的G极高电平,外围的元件测了下都是正常的,欢迎各位指正!谢谢
发表于 2012-7-5 17:43:19 | 只看该作者
王宇晨邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuser=%CD%F5%D3%EE%B3%BF
发表于 2012-7-5 17:45:50 | 只看该作者
那个PC12电容换了吗?
发表于 2012-7-5 17:47:05 | 只看该作者
我也不懂,请高手来发言发言吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-5 17:51:35 | 只看该作者
查ADP_EN#信号及相关电路,此信号为低电平,离跨过保隔就一步之遥啦
发表于 2012-7-5 18:19:49 | 只看该作者
你思路错了
你应该测pq93的G级batcal 是不是高电平 S级adp_en#是不是低电平
这俩肯定不正常
如果正常  你把pq5拔掉就行了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 10:46
同意楼主!!  详情 回复 发表于 2012-7-6 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:59
发表于 2012-7-5 18:37:33 | 只看该作者
谢谢指正!我batcal是高电平  adp_en#也是高电平 那就是说adp_en#不对 我去查下先
发表于 2012-7-5 18:38:30 | 只看该作者
这信号确实是高电平,那就是这个信号的原因,谢谢指正,我去查这个信号
发表于 2012-7-5 19:17:12 | 只看该作者
wejili1122 发表于 2012-7-5 18:19
你思路错了
这俩肯定不正常
我发了个adp_en#的电路 您帮我分析下 为什么会成为高电平
发表于 2012-7-5 20:19:36 | 只看该作者
看不懂。。。{:soso_e105:}
发表于 2012-7-5 21:07:26 | 只看该作者
BATCAL#要高电平,ADP_EN#要低电平。如果ADP_EN#是高电平,应该查查LM393,LM393
发表于 2012-7-5 21:20:14 | 只看该作者
发表于 2012-7-5 21:37:26 | 只看该作者
看看高手是怎样修板的
发表于 2012-7-5 21:43:58 | 只看该作者
正确的逻辑要PU25B反向大于正向接地输出才能拉低此信号
发表于 2012-7-5 22:00:14 | 只看该作者
适配器输入电压是标准电压吗?   PU25B反向输入大于正向输入 输出也就是低电平了...  个人理解  希望有经验有技术的朋友多指导
发表于 2012-7-6 07:54:02 | 只看该作者
恩,查ADP_EN#,LM393的正向大于负向,而负向是ADP_SIGNAL给的,发现这个信号是由电源的中间那根细针提供的,我记得HP 6910中间那针无电压也可以的,是不是我弄错了?
发表于 2012-7-6 07:55:15 | 只看该作者
choumad 发表于 2012-7-5 22:00
适配器输入电压是标准电压吗?   PU25B反向输入大于正向输入 输出也就是低电平了...  个人理解  希望有经验 ...
确实是反向大于正向输入 输出低电平 现在反向无电压 可能和电源中间那根针有关系
这个你还真说对了,刚才我又看了看,ADP-SIGNAL 是适配器检测吧,应该就是中间那根针在作怪。 DELL HP 拿到机子最好是用原装适配器试一试了。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-6 22:10
发表于 2012-7-6 07:56:38 | 只看该作者
ㄗミs綄羙dē 发表于 2012-7-5 21:20
PQ93导通  拉低 PQ3 G极电压  或许你可以挑开PQ3 G极 看看效果!!!
G极已经起开过了 瞬间会有待机 电路为高电平
发表于 2012-7-6 09:29:08 | 只看该作者
主板没有进过水噢,后面检测不对噢
发表于 2012-7-6 09:37:35 | 只看该作者
保护隔离电路里的MOS管一般是P沟道的。G极低电平才能导通。
